@nemec@ 2 Откуда: Пермь Машина: 80-ка VX 94г HD-T лифт +2 (продана). Гольф II #1 Опубликовано: 18 сентября 2013 Доброго времени суток форумчане.Ставим двигатель на Сурф 91г с АКПП и не знаем как правильней это сделать.Бублик закрепить к маховику и потом устанавливать двигатель? Или бублик одеть на валы АКПП и потом ловить отверстия на маховике? Спасибо заранее Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romario124 0 Откуда: Красноярск Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой #2 Опубликовано: 18 сентября 2013 Бублик должен стоять в коробке.:-) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leshik78 2 Откуда: Новосибирск Машина: Surf 1992 ,2LT-E,АКПП,ComeUp 9000,Передний мост TLC70,лопата)! #3 Опубликовано: 18 сентября 2013 На колоколе коробки есть снизу отверстие ,через нешо и прикручиваешь маховик к коробке. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shank 0 Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf VZN-130, 3VZE, 30-83LE. Боди 8 см, зад пружины тлк 80, перед проставки 3 см. 33/12,5/15 Maхxis #4 Опубликовано: 18 сентября 2013 На колоколе коробки есть снизу отверстие ,через нешо и прикручиваешь маховик к коробке. Порядок такой: насаживаете бублик конкретно (должен чётко сесть на своё место), потом надеваете коробку и крепко натравливаете, потом через отверстие, тихо матерясь и ловя прокручивающийся маховик затягиваете его. Успехов! Перед монтажом убедитесь, что фишки проводки от машины совпадают фишками новой коробки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikolai 4 Откуда: Новороссийск Машина: Гелик, пока в стоке #5 Опубликовано: 19 сентября 2013 Ещё один момент, когда коробка и мотор будут состыкованы без зазоров (только болтами не затягивай, она должно спокойно встать на место), проверь небольшой люфт между бубликом и маховиком, проверни коленвал ключем. А то я на мазде поставил и затянул коробку, как следствие раздавил насос. Когда стыковал, бублик сошел со шлица насоса. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@nemec@ 2 Откуда: Пермь Машина: 80-ка VX 94г HD-T лифт +2 (продана). Гольф II #6 Опубликовано: 19 сентября 2013 Понятно други.Буду в выходные пробывать. Порядок такой: насаживаете бублик конкретно (должен чётко сесть на своё место), потом надеваете коробку и крепко натравливаете, потом через отверстие, тихо матерясь и ловя прокручивающийся маховик затягиваете его. Успехов! Перед монтажом убедитесь, что фишки проводки от машины совпадают фишками новой коробки. Меняли двигатель,а коробка родная осталась. Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fatyj 0 Откуда: новосибирск Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E #7 Опубликовано: 20 сентября 2013 (изменено) У меня была проблемка когда ставил акпп-показалось что бублик сел до конца а когда поднял акпп она просто напросто не встала впритык и получилась хорошая щель только когда 3 раз снимал ставил и выяснилось что онне до конца сел)))а так удачи особенно в прикручивании бублика у меня с не привычки и без подьемника и ямы затекло все что можно)))ну и главное никого не слушай что сначала бублик к маховику можно прикрутить а потом и коробку одеть.при мне на сто так коробас закосячили и когда коробку с бубликом поднимать будете придерживай бублик а то он собака любит по валу скользить Изменено 20 сентября 2013 пользователем fatyj Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@nemec@ 2 Откуда: Пермь Машина: 80-ка VX 94г HD-T лифт +2 (продана). Гольф II #8 Опубликовано: 22 сентября 2013 Так вот и поднял тему поэтому. Поставил бублик на маховик ,а он ..... такая ну ни как,хотя и с ямой и кран-балкой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fatyj 0 Откуда: новосибирск Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E #9 Опубликовано: 23 сентября 2013 Так вот и поднял тему поэтому. Поставил бублик на маховик ,а он ..... такая ну ни как,хотя и с ямой и кран-балкой [/quot Бублик только в последнюю очередь и только после того как прикрутил акпп Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
