Danil 2 Откуда: Москва, САО Машина: TLC-80, лифт 5", колеса 38". LX470. Две электрички и автобус #1 Опубликовано: 18 сентября 2013 (изменено) Ну не совсем конечно 40ку , но похожа,.. буду приучать к джиперскому движению, Буду начинать тюнинговать, кресло рекаро детское прикручу, ...самое главное наклейки -уже приклеил но блин лоханулся , оказывается итальянцы не ставят в них радиоуправление, хотя китайцы даже в свои дешовые машинки запихивают. Придется самому колхозить, вперед-назад радиопульт от лебедки подключу, вопрос - что придумать вправо-лево чтобы поворачивала??? Изменено 19 сентября 2013 пользователем Danil Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #2 Опубликовано: 18 сентября 2013 Зы. По ходу диски на 22 ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danil Откуда: Москва, САО Машина: TLC-80, лифт 5", колеса 38". LX470. Две электрички и автобус #3 Опубликовано: 19 сентября 2013 диски да .. круть, даже колеса резиновые вопрос к электрикам-что придумать для поворота колес? реле может какое втягивающее поставить на корпус и тяги, или моторчики электрические есть которые в разные стороны крутятся? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #4 Опубликовано: 19 сентября 2013 Так вроде ж такие машинки делают, чтобы ребятенку самому за рулем ездить. Зачем радиоуправление здесь городить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян (frein) Откуда: Москва ЮВАО Люблино Машина: TLC 105 HZ #5 Опубликовано: 19 сентября 2013 тоже своему смотрю такую) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roll Откуда: Москва, Сокольники; МО, гор. окр Чехов, дер.Сенино Машина: FJ cruiser TRD; TLC70 KZJ 35" ГП 5,29; Rav4 (III). #6 Опубликовано: 19 сентября 2013 Если 2-х местная, то FJ-25. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danil Откуда: Москва, САО Машина: TLC-80, лифт 5", колеса 38". LX470. Две электрички и автобус #7 Опубликовано: 19 сентября 2013 (изменено) Так вроде ж такие машинки делают, чтобы ребятенку самому за рулем ездить. Зачем радиоуправление здесь городить? моему 1.5 года всего. он руль крутит но не в ту сторону, какойто вобще любитель краштестов, наверно думает что на ней врезаться надо. тоже своему смотрю такую)я в викимарте брал, там сейчас 37000 стоит , -10% всем дают, -9000р потом обратно отдают на карточку. вобщем примерно 25000р выходит. Летом они чтото вобще неслабо стоили от полтоса цены начинились. Изменено 19 сентября 2013 пользователем Danil Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOVCHIk Откуда: Москва ЮВАО Машина: Toyota 4 Runner 1995г. Toyota Fortuner 06. Китаец #8 Опубликовано: 20 сентября 2013 Не втягивающее не подойдет Слишком резкое срабатывние получится. Да преднатяга оно требует. Слишком много трудозатрат. Шаговый мотор от заслонок печки кажется слишком слабым, да и схемы требует для своей работы. Вот соленоид открывания багажника для жигулей что продаются в магазинах кажется подходящим и по току и по установке. Но как заставить колеса после поворота вставать прямо? Наверное демфер прийдется ставить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danil Откуда: Москва, САО Машина: TLC-80, лифт 5", колеса 38". LX470. Две электрички и автобус #9 Опубликовано: 21 сентября 2013 зл стеклоподъемники поставлю, самое то, Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zlak Откуда: Волгоград Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер. #10 Опубликовано: 21 сентября 2013 (изменено) Сервопривод на руль нужен. Только мощность рассчитать ). Интересно, такие пойдут наверное? С усилием кг 40. http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?cwhl=XX&pc=189&idCategory=291&curPage=2&v=&sortlist=&sortMotor=&LiPoConfig=&CatSortOrder=desc Изменено 21 сентября 2013 пользователем Zlak Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Agny Откуда: Москва ЮЗАО Машина: TLC80 1FZ-FE #11 Опубликовано: 21 сентября 2013 (изменено) машинка на батарейках же будет.... шуруповерт можно разобрать. там и мотор классный и схема почти готовая.. и рулевую сделать можно.. и плавные повороты. вот только возврат колес по пружине тока будет. передатчики разные в строймонтаже, чип и дипе или у китайцев на дубровке, что продают радиомодели и все фишки к ним я думаю аккум 12 вольт туда не воткнуть, а несколько на 3.7 - вполне. можно и движитель сделать на 3.7 Изменено 21 сентября 2013 пользователем Agny Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danil Откуда: Москва, САО Машина: TLC-80, лифт 5", колеса 38". LX470. Две электрички и автобус #12 Опубликовано: 21 сентября 2013 не,там аккумулятор на 24 вольта, придется колхозить еще с инвертором, а так стеклоподъемник на 24в с какогонибудь дизеля на разборке найти, и самое то .. сразу с кулисой будет , только прикрутить останется, вправо-лево работает, и радиопульт от лебедки подключить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Agny Откуда: Москва ЮЗАО Машина: TLC80 1FZ-FE #13 Опубликовано: 21 сентября 2013 а, 24....ух ты. Но все равно, посмотри в сторону радиоуправляемых моделей. И пульт от них же. Лебедочный - не удобно совсем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danil Откуда: Москва, САО Машина: TLC-80, лифт 5", колеса 38". LX470. Две электрички и автобус #14 Опубликовано: 22 сентября 2013 у меня есть аварийный радиоуправляемый вертолет, там и пульт рабочий и остальная лабуда, но както сложно все это поженить, у меня ума хватит только железку прикрутить и провода к акумулятору Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
