    • Машина: land-cruiser prado 90 3d
    Лучше бензинку 3vz-e, но можно и дизель. Питер и Лен. обл..
    • Машина: тойота 4раннер
    День добрый !
    продаю раннер. 1993г. 3л. бенз. в хорошем состоянии. Если интересно, расскажу подробности ).
    Приветствую. Конечно интересно. Фотки, состояние рамы, кузова, трансмиссии, двигателя, салона. В общем всё интересно про машину.
    С чего бы начать )). Кузов -  поменяны оба передних крыла, задние жестянились т.е. тосстановлены из 1 мм жести. Имеется ввиду те места где стояли расширители арок, под ними гниет у всех. Я их просто снял, облезал все ржавое и приварил новое ), а передние поменял на новые. Больше ржавчины не было. Но машину разобрал до гола и покрасил полностью. Тем временем вытряхнул весь салон вымыл все (коврик, кресла, потолок, обшивки и саму машину внутри). После покраски полностью уплотнил авто (все до мелочей), провел ревизию все проводки и только потом сборка. Конечно новым салон не стал, но выглядит прилично).  По раме - вся целая и чистая, только задняя часть ржавая, но думаю не страшно, еще на наш век хватит. Полностью поменял механизм подьемника запаски. По движку и ходовке - год назад привез контрактный мотор из японии ( по словам поставщика пробег в среднем от 40 до 70 тыс.), просто его поменял. Он был с машина на АКПП. Ведет себя хорошо ). В прошлом году поменял оба редуктора т.к. полетел задний, такойже не смог найти, купил сразу оба (тоже контрактные), на них машина идет немного медленне , но мощнее - передаточное чило выше чем на родных (родные - 4,8 а новые 5,125 если не ошибаюсь). Помимо этого, задние пружины и аморты от крузака 80-го, понара регулируется. Передние привода со всеми потрохами ( бронзовые втулки, сальники и т.п.) поменяны, передние вилки (все четыре) поменяны, шаровые поменяны, саленблоки зад. тяг реставрированы. крстовины перед кардана поменяны, диск сцепления новый, поршня на перед суппортах новые, все тяги и резинки на стабилизаторах новые, вертушка обдува двигат новая, АКБ новая, радиатор новый (от хантера, переварен на родные крепления, он толще и на 3л. больше родного), передний бампер и решетка новые, задний лежит дома в коробке). механизм заднего стекла поменян. Ну и куча всякой мелочи типа светодидов в салоне, майфуна ... Машина полностью обработана снизу, диски колес R15/ 8,5/ вылет -25. Теперь почему все так. Машину брал как вторую не в очень хорошем тех. сост, но не битую, восстанавливал для себя, хотел куколку сделать с нуля. Сделал, но тебперь обстоятельства изменились, вынужден продать ( потратил на нее более 400 т.р.) Теперь что не доделал - подогрев сидений - он есть, но не работает (не добрался), оба передних амортизатора - пока живые, но слабые. Купил коябы, но они хуже, вернул родные на место, оригиналы у нас стоят 4 т.р. руб, руки пока не дошли заказать. Нужно поменять или отбалансировать задний кардан - есть вибрация после 100 км/ч (крестовины поменял, но не помогло) и еще я бы поменял в будущем саленблоки передних вилок. Нужно одеть задний бампер, докупит к нему новые боковинки (старые есть, не хочу одевать т.к. центральная часть новая). И подтекает годрач. Резина еще отъездиет сезон, но она не грязевая, если по говнам серьезным не гоняешь, пока пойдет. Все что с машины снимал лежит дома - старый мотор с новым ГРМ, роликами и помпой. Передний мост рабочий, привода, бампера, расширители арок, вентилятор, компьютор, главный тормозно цилиндр, руль, задние фонари...  Ценник висит 350 т.р. с торгом. Вроде подробно ). Объявление повесил на авто.ру и авито. 1993г. Владикавказ, красный, 3л. МКПП. Попробую и сюда закинуть фото.
    Далековато будет:)
    • Машина: Nissan с лебедкой перед бампером
    Привет решил я тоже своего продать. Вот ссылка на объявление.
    http://auto.e1.ru/car/used/toyota/hilux_surf/6094699
    Заинтересует напиши распишу подробно.
