MIXUS
Водительское сидение
    • Машина: 4runner 3vz-e USA 1994г.
    Привет всем!
    Есть проблема с демонтажём водительского сидения - болт заднего крепежа приржавел к гайке и прокручиваются вместе с ними. Доступ к гайкам не могу найти. :sos:
    Хочу высверлить или зубилом срезать.Вот как обратно закрепить?Кто знает в этом месте дно двойное?
    • Машина: T4R (130,3VZE(кап.12), бодик 2",33" STT,mj-300,силовой обвес
    дно кажется двойное (а точнее профиль квадратного сечения), но это все мелочи. делай так: накерниваешь болт по центру (+/- миллиметр не критично) берешь сверлышко на "4" и сверлишь насквозь, потом срубаешь голову болта, снимаешь кресло, в полу около гайки сверлишь три отверстия на "3" и пару раз капаешь туда сваркой, потом сверло на"10", выкорвыриваем остатки болта, режем 12-ю резьбу и радуемся! а если гайку с остатками болта уронишь в профиль, не беда - рассверли отверстие под нужную гайку и ввари ее туда, опосля снова радуемся!
    Изменено пользователем LEVша
    • Машина: пешком
    нет там ни какого профиля,гайки(квадратные)на "улице" торчат.Левая,по ходу движения,торчит возле порога,правая -возле тоннеля.
    • Машина: концепт Surf hilux KZN 60, 1kzte-i, r151f+ шестеренчатая раздатка, Cooper 35, Kawasaki Eliminator 400,. Bongo Friendee 97г wl-t. был
    +100 находишь квадратную гайку с низу днища, держишь ее ключом разводным или если есть сварка прихватываешь обратно и откручиваешь болт. Неудобно держать внизу и откручивать сверху... но я в одного справлялся, можно друга попросить подержать гайку.)))
    Всем спасибо.высверлил.сварки нету буду на болт прикручивать.
    • Машина: тойота 4runner 1994г 3VZ бензин МКПП
    я когда откручивал у меня бошки поотламывались у болтов. с высверливанием марока нафиг надо.привариваеш болтик резьбой вверх,насаживаеш сидение на него затягиваеш гайку и все.
