    • Машина: В прошлом: Land Cruiser 80 1HD-T,VX, РКПП; LJ70, 2LT VX, РКПП (короткая). Сейчас TLC 120 Prado дизель
    спасибо за участие, радиатор в очередной раз перепоял весь, заказал полный комплект подушек, как заменю будем посмотреть
    • Машина: TLC KZJ78, lift 2" OBK, BFG AT 33", Suzuki Jimny lift 2" (Самурай)
    А из каких материалов оригинальный радитор сделан (мастеровые спрашивают)?
    Пока заменил крышку, похоже, стояла еще родная, резинка вся потрескалась.
    На ходу и на стоянке мокрит откуда-то снизу, буду разбираться, вроде по нижнему бачку.
    За съем-постановку радиатора просят 1200-1500 blink.gif а ремонт "по факту".
    Китайские, естественно не советуют брать, говорят, текут по трубкам быстро huh.gif
    • Машина: , , hilux, Раннер 61
    To: Денис 75
    привет! вчера купил TLC79 с 3L и радиатор в нем стоял медный от уаз как родной...спросил у спецов по 70кам сказали что даже лучше у него объем побольше,а в твоем случае с 2LT можно попробовать и цена на радиотор будет не высока.... smile.gifsmile.gifsmile.gif
    Все это конечно хорошо (радиатор от УАЗа) но хочется чтобы все и с родным работало. Ведь он практически новый всего 3 года.
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    To: Денис 75
    привет! вчера купил TLC79 с 3L и радиатор в нем стоял медный от уаз как родной...спросил у спецов по 70кам сказали что даже лучше у него объем побольше,а в твоем случае с 2LT можно попробовать и цена на радиотор будет не высока.... smile.gif  smile.gif  smile.gif
    204829[/snapback]
    To: TOYOMAN
    • Машина: tlc70
    а у кого УАЗовский на 2лт стоит?
    можете пошагово описать какие патрубки и на что менять?
    вроде так просто не становится..
    To: TOYOMAN
    205195[/snapback]
    А мона попросить зоны узлов крепления и патрубков сфоткать? Оч интересно! smile.gif
    To: TOYOMAN
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    вот так
    и ещё
    Но вот заменил подушки между кузовом и рамой 2 недели полет нормальный.
    И возникает еще один вопрос, я конечно понимаю что давление в системе охлаждение присутствует всегда не более 0,9, а у меня на машине мне не нравится надутость верхнего патрубка радиатора. В самой системе т.е. в малом круге на ощупь вроде в норме а в большем круге не очень в норме на ощупь. Пробка была заменена не раз и термостат тоже и вязкомуфта и помпа. При всем при этом печка нормально работает. Радиатор основной не забит (точно). Двигатель вроде не перегревается.
    2-kolyan
    Спасибо большое, очень интересно. Как я понял вход и выход в радиаторе с другой стороны, но трубками обводится, а вот с креплением не очень разобрался. Верхнее правое вроде штатным болтом, а вот нижнее вообще не закреплено! Это скорее плохо, чем хорошо. smile.gif
    Всем привет гемор продолжается. Снова побежал радиатор моя борьба за его живучесть ни к чему не привела.
    Жду дельных советов и помощи.
    Мой совет прежний http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=15928&st=0
    В конце концов ничего не теряешь!
    229803[/snapback]
    Огромное спасибо за совет пока не буду.
    215468[/snapback]
    А по поводу надутости шлангов кто что скажет? Я пробовал тест с банкой пузырей нет не на холостых оборотах не на повышенных.
    Хотелось бы слышать мнение ассов в строительстве внедорожников, особенно 70-й серии с моторами L/
    215468[/snapback]
    Чижолая операция? По времени примерна скока занимает?
    Операция не тяжелая. По времени занимает примерно от 1часа, до 3 часов. Единственный гемор с раскручиванием и закручиванием осебенно задних подушек.
