DEATH 0 Откуда: Краснодар Машина: Toyota HiluxSurf-130, 94г.в, двиг.1KZ-TE,АКПП. #21 Опубликовано: 31 октября 2013 У меня были аналогичные проблемы-уменьшилась тяга,увеличился расход,черный дым с увеличением оборотов.Причем все это появилось не сразу,а постепенно.Обратил внимание,когда при резком нажатии на педаль газа,стоявшие за мной машины исчезли в черном тумане . Как совершенно правильно заметил basiluca про нехватку воздуха,все решилось заменой воздушного фильтра.Все симптомы исчезли,машина полетела.Заодно и гофру воздушного фильтра поменял.Заказывал через экзист.Рекомендую-фильтр JS Asakashi.Гофра SAT,недорогая 580 рублей,но на ваш двигатель не подойдет. Ну, такие элементарные вещи конечно в первую очередь были проделаны, воздухан как правило по осени меняется или с заменой масла. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEATH 0 Откуда: Краснодар Машина: Toyota HiluxSurf-130, 94г.в, двиг.1KZ-TE,АКПП. #22 Опубликовано: 31 октября 2013 Гофру или патрубок народ от газели ставит а вот от какой газели, в смысли от какого мотора, по диаметру нужно попасть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 225 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #23 Опубликовано: 31 октября 2013 а вот от какой газели, в смысли от какого мотора, по диаметру нужно попасть. От 406 двига.только в диаметр не попадёшь,эт как пить дать,я дополнительно 2 куска трубки армированной подложил шириной см по 3(диаметр можно померить штангелем на месте и в камазоновском магазе метражом купить),а кто изолентой обходится для повышения диаметра Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhornic 25 Откуда: Алма-Ата, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП #24 Опубликовано: 31 октября 2013 От 406 двига.только в диаметр не попадёшь,эт как пить дать У этой гофры диаметр больше. Но это даже хорошо. Отрезаешь от любого резинового шланга своего диаметра 2-3см длины(можно от старой рваной гофры отрезать край), одеваешь на свой патрубок, а на него уже одеваешь гофру 406. Зажимать лучше пружинным хомутом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEATH 0 Откуда: Краснодар Машина: Toyota HiluxSurf-130, 94г.в, двиг.1KZ-TE,АКПП. #25 Опубликовано: 31 октября 2013 У этой гофры диаметр больше. Но это даже хорошо. Отрезаешь от любого резинового шланга своего диаметра 2-3см длины(можно от старой рваной гофры отрезать край), одеваешь на свой патрубок, а на него уже одеваешь гофру 406. Зажимать лучше пружинным хомутом. ок, спасиб мужики Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
