3559 -
Дней в лидерах
7 -
100%
Последний раз avals714 выиграл 26 марта
Публикации avals714 были самыми популярными!
290 Наш человекО avals714
рядовой запаса
- День рождения 03/29/1974
Георгиевск
Вячеслав
Toyota Hilux Surf KZT-E
- Головка двигателя в сборе+болты ГБЦ-20.000 рублей+крышка головки с новой прокладкой+новой крышкой 710 - Корпус воздушного фильтра+почти новый фильтр внутри+дачик температуры входящего воздуха -АКПП 3043LE+раздатка(+новая подушка АКПП.Рабочая,не пиналась,соленоиды пропаяны превентивно,масло менялось каждые 50.000 км,пробег примерно 200.000 км -40.000 рублей -АКПП 343+бублик с колоколом,не рабочая(снят поддон,гидроплита и трос)-5000 рублей - Ремень ГРМ+ролики ГРМ пара+ролик распредвала с болтом+помпа+болт КВ (всё прошло 50 000 км-пол ресурса)-1000 рублей - Поддон двигателя+маслоприёмник -2000 рублей - Фара рестайл правая,стекло,оригинал+правый габарит рестайл -3000 рублей
Не заводится сурф 130 2lte
avals714 ответил в тему пользователя ecgeniy2505 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Бывает что только начинаются холода,и воздух с подкачки,шлангов,трубок начинает подсасывать самое простое проверить на это-прозрачный шланг от подкачки до тнвд я бы копнул в эту сторону -
свечи накала бы все проверить,на сопротивление хотя-бы...шину только скинуть надо с них в баке ваккума нет?с открытой пробкой заводил? -
ответил в л\с
ошибки посчитай -
Фото наших 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
avals714 ответил в тему пользователя hizri в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
а 160 за яблоко фон-нормально,да?)) в данном случае цена за качество через сутки 96гр.внутри чаёк Деду Морозу заказывал,это уже его трудные трудности ))Но вот радует прям на каждую копеечку И да,за полторуху отдавал 3000,в блокпосте они были раньше,а они на всяческие праздники дохренлиард баллов дарили Ещё в топе "Termos",но там чуть попроще,подешевле,и пропали они в массовости
Кто хоть раз попробовал Японские....
Блок 2LT-E,размер посадочного под заглушку 96411-43500
avals714 ответил в тему пользователя avals714 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спиральный не стал в блок ставить.вместо пробки нашлёпку купил на поддон большую,20х30 см,на 220 вольт утром втыкал,и за час,пока собирался,масло уже тёплое в поддоне было но у нас зимою неделю морозы,до -20,а потом слякоть с заморозками -
это из дешёвых,причем с топовыми кишками,экраном,звуком,камерами месяц гоняю в хвост и гриву...нравитсааа(с)
1KZ-TE и масло
avals714 ответил в тему пользователя Twilight в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
смотри в каталоге запчастей,в датчиках,у меня его нет в комплектации -
1KZ-TE и масло
сбоку поддона -
1KZ-TE и масло
До сухого там 2 л ещё. Не было кренов сильных С нижней ванны не отливало масло,где заборник Оборотов не наваливал.. Повезло -
СРОЧНО!!! Нужен хелп по 1kzte и электрике
avals714 ответил в тему пользователя Макесус в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
у тебя топлива нет,как он заведётся? если до насоса топливо есть,а после насоса топлива нет,то дело в насосе если бы был рассинхрон между датчиками положения в тнвд и в двигателе,у тебя бы была ошибка,остальное не столь критично для запуска -
но 8 тоже налезут,если не дубовые я вообще на сарае пособирал что валялось,дунул(в них) и вперёд :)
