Katonych
Как найти подсос воздуха
    • Машина: -
    Умные товарищи посоветовали мне, тут-же но в другой теме, что если 2Н не набирает максимальные обороты - то надо искать подсос воздуха, как я понял в топливную.
    Машина, в общем-то, после того как простояла недельку - заводится так-себе, потом глохнет. Потом заводится и работает более-менее нормально.
    Не дымит.
    Во. И вопрос - как искать где подсасывает воздух ?
    Купил метр прозрачной трубки, того-же диаметра что и топливная. А дальше что ? smile.gif
    не такой большой спец, но для начала воткнул бы эту трубочку в бутыль с солярой и посмотрел на поведение мотора, если ситуация изменится, то ищем подсос, если нет, то...........
    • Машина: -
    не такой большой спец, но для начала воткнул бы эту трубочку в бутыль с солярой и посмотрел на поведение мотора, если стуация изменится, то ищем подсос, если нет, то...........
    202388[/snapback]
    А. да. этомысль.
    В плане "если подсос _до_ места, где ручной насос".
    А если после ?
    • Машина: TLC HJ60 LG-MRCW 89г.
    После - брызги подскажут
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    Что то я про фильтр и насос не понял. Зачем так сложно, если там всё под давлением от механической или ручной подкачки-где потекло-значит там и место.Некоторые соединения уплотнены алюминиевыми кольцами- они точно одноразовые, у меня в них проблема была. Отжигаю медь и всё.А до подкачки- капли помогут, если между заборником и отстойником подсоединить ручн. подкачку от любого тракторного ТНВД и качать. Единственно,если заборник где травит.У меня его нет(кто убрал- не ведомо) питаюсь через штуцер в сливном отверстии.(знаю-плохо, но у меня и отстойник тракторный к раме привёрнут-раза в 2 поболее родного) Заборник сгнил уж давно.
