    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    Сурф в 130 кузове. Когда покупал, то глушак был прогнивший и наполовину оторван, поэтому я подумал, что выхлопные газы попадают в салон по этой причине. Прварил глушак от газели. А дым все равно тянет в салон. Может кто сталкиваля с такой проблемой? Ездить ваще нвозможно, такое ощущение, что выхлопуха в салон выведена. Пытался найти откуда сифонит, но точного места не определил. откуда-то с багажника с левой стороы, куда выходит глушак. Снял все коврики с багажника, немного офигел - машине 17 лет, а в багжнике ни следа ржавчины, как только с конвейера. Завтра планирую снять левую обшивку салона багажника, может там дыры... Может кто уже наступал на такие грабли? отзовитесь!
    А ты уверен что с зади подсасывает ? Такая фигня обычно бывает когда прокладкам выпускного конец приходит и через воздухозабор попадает в салон
    Очень и очень возможно. Потому что у нас был большой спор на тему откуда сифонит - задним пассажирам кажется что сзади, а передни кажется что через печку.
    Расскажи пожалуйта поподробнее. как лечить эти проклади и где они находятся(прости за глупый вопрс, но машину взял совсем недавно и что там игде находится и какт уда добраться не знаю пока)
    Выпускной коллектор это та часть что крепится к движку снимать ее гимор еще тот sad.gif Попробуй для локализации убрать забор воздуха из вне т.е. переведи рычажок на внутреннюю циркуляцию при этом окна должны быть приоткрыты иначе могут начать потеть стекла. Если глюк пропал значит надо менять прокладки выпускного
    Хорошая идея. завтра отпишусь по результатам. Спасибо!
    З.Ы. из чего прокладку-то вырезать, если что? порнит, алюминий или ещё чего?
    или может их купить можно?
    Можно вырезать из поронита, можно поставить родные оригинальные они продаются. Я бы советовал оригинальные
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    202614[/snapback]
    А уплотнительная резинка заднего борта нормальная? Посмотри нет ли щели между бортом (внизу) и кузовом!
    • Машина: ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г.
    • Машина: 4-RANNER 3VZE 92г.в.
    А еще бывает когда внутренние арки прогнили.
    решил подойти решению пролемы комплексно:
    1) Резинка на задней двери с виду нормальная, но проклею ещё один ряд уплотгителя на всякмй пожарный.
    2) Таки раберу обшивку салона, чтобы взгянуть на арки изнутри. Снаружи можно не заметить из-за грязи. Крыло заднее, левое прогнило до дыры прямо снизу около пассажирской двери. Все равно крылья скоро обрежу, но может сифонит где-то там.
    3) Запасаюсь поронитом.
    К вечеру отпишусь о результатах
    • Машина: Toyota Hilux Surf , 1KZ-TE, АКПП, 94г
    Тоже пахло. Вылечил установкой уплотнителя от 2108-2109, надев его на пластиковый порожек в багажнике, который рядом с пятой дверью. (наверно плохо объяснил, надо бы фото)
    Картинку уплотнителя от девятки в студию!
    У меня же все оказалось просто. Прогнило все нахрен. Вопрос решился с помошью двух баллонов монтажной пены. смотри фото:
    [attachmentid=14986]
    и
    [attachmentid=14987]
    правда я потом ещё один баллон туда влил лдя страховки и шумоизоляции:) но сфотать забыл... теперь на рыбалке смело можно спать в салоне!
    Вот фото:
    [attachmentid=15055]
    [attachmentid=15056]
    [attachmentid=15057]
    Непомню только от чего, помоему уплотнитель между кузовом и дверями.
    ничтяково
