    • Машина: TLC 80 GX, 1HZ, MTM, 1995 г.
    Собственно вопросов несколько:
    1 - Под форсунку ставится колечко, плоской стороной к форсунке или головке?
    2 - Кольцо под обратку в комплекте с форсункой 1 идет, его ставить под обратку или над ней под гайку?
    3 - Можно ли затягивать форсунки на прогретом двигателе или остудить его нужно?
    1. я ставил плоскостью к форсунке, хотя все равно наверное.
    2.у обратки дырочки вниз, значит шайба к дырочкам.
    3.ты что, на горячем ковыряешься с ними? Пока снимешь-поставишь мотор уже комнатной температуры будет, но спокойнее на остывшем ставить.
    У меня до гаража 40 минуть ехать. А до комнатной температуры часа 3 наверно остужать нужно.
    • Машина: Toyota ТLС-100,дизель, 99г.
    Вот не думаю,что ты верно поставил. Мне форсунки перебирали и одну шайбу поставили плоскостью к форсунке. Хорошо я полез туда через пару месяцев (ну надо мне было) и заметил,что именно на этом цилиндре травило из-под этой шаебочки. Все остальные шайбы стояли плоскостью к голове.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    То Vladimir24:
    Володя,лезь опять и меняй шайбы. Зрелище не приятное. Форсунка (снизу) аж черная.
