Ilya First
Проблема с отоплением салона Toyota LC200 Рестайлинг
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 2012 Рестайлинг
    В общем ездил целый день - печка в салоне работала, на след день сел за руль отъехал от дома, и понял что замерзаю..:) - перестала работать, посто ноль ноль эмоций, не дует не в какую. У кого было что-то подобное?
    • Машина: TLC200
    Моторчик печки возможно.
    • Машина: 200
    Фильтр салона забит
    • Машина: ТЛС 73, 72, 80, 43 и прочее
    Один из Датчиков климата может глючить.
    Моторчик оказался цел, перегорели контакты в плате отопления... Отдал ее на ремонт,если не поможет, придется заменить полностью мотор отопителя.
    Фильтр салона забит
    А фильтр оказался целым
    • Машина: RRS/TLC200
    Чтобы темы не плодить выложу тут. Скончался моторчик печки в пути, ну не так чтобы внезапно скончался, просто загремел заурчал и остановился. Признаки скорой кончины он подавал уже год как, сначала свистел периодически, гремел, урчал, короче напоминал. Я как положено регулярно забивал на это дело и откладывал в долгий ящик. Момент своей кончины он выбрал наиболее подходящий: где-то в горах Башкирии на старой Белорецкой дороге, мороз -30, разложенный туарег на веревке сзади, а впереди еще 150 км по горам с туарегом до Магнитки и около 1000 км домой.
    Вид из окна:
    [/url]
    Согревала лишь мысль о том, что водителю творога сейчас гораздо хуже и о бане которая ждет нас в Зеленой поляне  :) .
    Вскрытие показало, что пришел писец втулкам:
    Было решено заменить втулки подшипниками:
    Запресовываем:
    Встали как родные:
    Собираем и вперед:
    Всем удачи и держите ноги в тепле.
    З.Ы. Ремонт туарега обойдется в 330 000 руб у дилера, а тут 2 подшипника по 50 руб. Короче Тойота рулит. Если вы раздолбай как я.
    • Машина: TLC-80 HDT
    Золотые у Игоря руки...
    • Машина: TLC200
    Блин тоже гудит переодически собирался уже заказывать новый а тут вон как!
    Скиньте плиз номера подшипников.И моно процесс здорово бы!)
    Заранее спасибо!
    Заранее спасибо!
    Процесс на фото. Снимаем накладку порога и накладку на центральном тоннеле слева, откручиваем 2 болта у планки под бардачком, снимаем планку. Откручиваем моторчик печки снизу, если есть люфт на валу, то разбираем и едем в магазин с подшипниками, там подберут по размеру, все обозначения сфоткал как мог на телефон, они в любом магазине, который подшипниками занимается есть. Дел минут на 20-30.
    Ты его по отпечаткам узнаешь?  :biggrin:
    • Машина: TLC200 1VD-FTV
    ... едем в магазин с подшипниками, там подберут по размеру, все обозначения сфоткал как мог на телефон, они в любом магазине, который подшипниками занимается есть. Дел минут на 20-30.
    В своё время товарищу подбирали подшипник, но так и не нашли такой, который смогли найти тебе в итоге поставили игольчатый от нашего автопрома ГАЗ стоит, где то в топливных насосах и есть в любом магазине точно...
    может кому пригодится вот размеры втулки и номерок подшипника... в размерах одна неточность в плане того, что наружний размер втулки идет немного под конус в начале 14,2мм в конце 14мм в той части, которую ампутировали в нашем случае..
    Изменено пользователем Old racer
    Сюда же наверное обратиться за помощью....
    Задняя печка, центральная консоль,дует воздух горячий, верхние и нижние обдувы дует воздух холодный.... что за ерунда и где искать причину?
    Нет Игорь, это не такая неисправность, у меня все переключатели работают... передняя печка, вообще дует исправно, Ташкент спереди, в пот задняя печка... причем центр горячий воздух, над окнами и в ногах - холодный... непонятно...  :ph34r2:  :ph34r2:
    Сними ее и мне подари, всеравно продаешь машину.
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Сюда же наверное обратиться за помощью....Задняя печка, центральная консоль,дует воздух горячий, верхние и нижние обдувы дует воздух холодный.... что за ерунда и где искать причину?
    Завоздушило, я так думаю.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=161995
    Спасибо, сегодня выгнал пробку... вроде все нормально стало, под нагрузкой при 3000 оборотов пошел горячий воздух, на холостых пока прохладный идет, может придется еще раз эту процедуру проводить... делов на 10 минут..
    Криворукие сервисмены при ТО этого не сделали!!!!
    Давно уже купил бы у Олега 800 от тлк 100 и поставил.В УАЗе она прекрасно работает.
    Ему лень, деду надо, чтобы сами принесли и сами поставили....
    У меня не 10 машин чтобы на неделю оставлять в сервисе. Да и еще я подумал  и решил фен поставить. Надежнее.
    Изменено пользователем ded163
