kokos
Опознайте пневмоклапан и ещё что-то...
    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    Два вопроса по этой картинке [attachmentid=15515]
    1) Под номером 1 что за датчик у меня просто на машине его нет.Думаю поставить, раз должен быть, только откуда к нему провода идут не понятно.
    2) Под номером два это и есть тот самый датчик, который измеряет давление в турбине и избражен на втором рисунке [attachmentid=15516]?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    схема какая-то.. чото она не от 2-ли L-T? то есть _без_ индекса E..
    Ну да 2лт, без Е.
    У меня же в инфе написано что сурф 2лт в 130 кузове:)
    • Машина: Вагончик на колесах
    Родной на 130, шли движки и с 2 ЛТЕ и 2 ЛТ на более старых моделей tongue.gif
    У меня стоял 2лте раньше кажется... не уверен, но подозреваю.. судя по наличию кучи лишних штеккеров.
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Ты где такую картинку взял???
    Открываем ЭКЗИСТ, 2ЛТ в 130-ом кузове, схема вакуумных соединений и получаем вот это:
    [attachmentid=15570]
    У меня стоял родной 2ЛТ и все совпадало именно с этой схемой!
    Погоди, а у меня тогда что на рисунке?
    208512[/snapback]
    207685[/snapback]
    Да, это тот самый датчик!
    Спасибо, за очень ценную информацию!
    Сегодня ввечеру перетыкну трубки как надо.
    Вчера бухал и ничего не сделал. Сделаю -отпишусь
    Нет, ребята, что-то не сходится:
    Либо у меня не 2ЛТ, либо винегрет какой-то.
    Вот посмотрите [attachmentid=15689], к этой детали у меня фактически приходит два шланга и на моём рисунке в теме тоже два шланга, а на предлженной схеме 2ЛТ одна! Да и на предложенной схеме я не вижу того самого датчика давления тубины, который сфотан в теме, на моей же схеме он есть. Какие будут мысли по этому поводу?
    209141[/snapback]
    Да, на ЭКЗИСТ-овском рисунке датчик давления во впуске не показан (не влез видимо, или потому, что он стоит далеко, на банке воздушного фильтра).
    На датчик идет шланг с детали 23265 (надпись FILTER).
    Второй не найденный тобой шланг идет туда же, через тройник на датчик!
    В этом смысле приведенная тобой схема ничем не противоречит ЭКЗИСТ-овской (сравни сам), просто на твоей схеме все детали стоят в других местах. Я не удевлюсь, что это схема 2ЛТ, но например, на "Марке" или "Чейзере".
    А как насчет своеобразного фильтра под номером 3? [attachmentid=15691]
    У меня фактически и на рисунке он есть, а на эксисовском его немае.
    209166[/snapback]
    У тебя год авто какой? Обычно принято в аватаре писать!
    Может и вправду у тебя какая то редкая модификация!?
    Фильтр номер 3, на ЭКЗИСТ-овской схеме есть, только другой формы и почти в той же цепи, он не подписан, но нарисован около детали 90999-92002.
    Зайди сюда: http://toyota.japancats.ru/modif.asp?carid=205&treg=J
    И ты увидишь что других схем вакуумных соединений на СУРФ с 2ЛТ нет!
    Раззадорил ты меня! smile.gif Завтра пойду смотреть на старый 2ЛТ, он у меня в гараже, в углу припаркован! Любопытно....
    год 1990, исправлю в инфе.
    Окей, а я завтра сфотаю своё двигло и выложу. Но всё таки схемы отличаются пожключением, так?
    209186[/snapback]
    Скорее не подключением, а расположением и формой деталюшек.
    Завтра сфотаю, срисую схему со своего 2ЛТ (кстати то же 90 г.), правда блин я по-моему с него кое какие трубки то снял! Ну хоть то, что осталось, мож поможет.
    Во, нашел!!!
    Помню где-то валялась! Лови!
    [attachmentid=15703]
    А вот для 2Л-ТЕ, кому надо:
    [attachmentid=15704]
    очень и очень похоже! завтора отпишусь!
    Извини, но сфотать не успел - гонялся.
    Позже отпишусь, а то тут возникли неприятности с акуммуляторами и генератором, на до чинить чрочняк, а а то не едить!
