Vilson
Акпп 30-43LE скрещиваем с фуллтайм раздаткой ТЛК 80.
    • Машина: MMC Pajero 2, Уаз Патриот
    Да вот что то мозг сломали уже.... и плин планетарки от 100 нету :( чтобы ее сравнить с имеющейся....
    искать дохлый 343й автомат от 100-ки ради корпуса и планетарки ?
    На данный момент вижу только одно решение данной проблемы. Это на станке срезать переднюю шлицевую часть с вала 100-ки под посадочное место бронзовой втулки.
    Стопорное кольцо будем ставить в широкую канавку подобрав туда регулировочные шайбы по толщине.
    Другой вариант это найти или планетарку от 100ки... или же дохлый 343й автомат с 100-ки...
    но что то пока не получается это сделать.
    Почему думаю насчет корпуса? протому что меня смущает крепление раздатки и адаптера на меньшее количество болтов на данном корпусе АКПП прадо по сравнению с корпусом 100-ки
    • Машина: admiral
    у тебя коробка с тросом?
    датчик температуры на коробке? или на патрубке...
    датчик оборотов первичного вала есть?
    Такс ... на тушке
    тросик с левой стороны кикдауна
    с правой стороны спереди есть датчик, предпологаю что датчик температуры масла
    далее стоит селектора позициометр
    фото
    слева
    сзади стоит разъем соленоидов точно.... а вот спереди... селектор кажется а датчик.... .... надо фоткать тушку....
    сорри за фото такого размера :(
    Такс ... на тушке тросик с левой стороны кикдауна с правой стороны спереди есть датчик, предпологаю что датчик температуры масла далее стоит селектора позициометр
    это 185го ( 95го прадо ) коробка от 5вз
    • Машина: admiral
    да вот нашел я тебе корпус... с 342 коробки.... под 8 болтов крепления адаптора...
    а сам сижу и вспоминаю, чем корпуса могут различаться...
    тросик есть точно на ней, датчик первичного вала тоже.... ( если у тебя его нет - то можно просто заглушить отверстие или датчик поставить ни куда его не подключая...
    а вот отверстия под датчик температуры нет.... его нет и на соточных коробках... он вмонтирован у них в систему трубок на радиатор....
    если у тебя его на коробке нет - то проще... если есть - то попробую найти тебе и штуцер этот с датчиком температуры масла...
    P, S. Азиат не ругайся - пишу врое де как и о личном.... но в тоже время и описываю отличия разных корпусов...
    Изменено пользователем serg4x4
    • Машина: admiral
    все правильно...
    но раз уж она у него разобрано, то из за крепления на все болты Вилсон хочет и корпус поменять на соточный... 343 корпуса у меня нет, но есть 342 с заднеприводника....
    Выше на фотке виден справа впереди провод от датчика температуры .
    • Машина: admiral
    :friends:
    когда смотрел первый раз - не видел что фотку можно увеличить....
    значит надо искать патрубок с датчиком температуры....
    Ну так что делать то ?
    Если никто ничего не предлагает то придется завтра срезать шлицевую часть с вала :)
    Правильнее будет собирать из деталей полностью подходящих друг к другу без использования станков .
    Так надежнее будет .
    Дык я только за... вот только не могу найти планетарку от 100..
    покупать новую так там ценник как за кпп в сборе...
    а покупать еще одну кпп ради планетарки ....
    Итак нашел таки в нашем городе акпп 30-43le с лексуса, с рассыпавшейся передней планетаркой. То что нам надо все цело.
    Есть в наличии выходной вал и адаптер под 80-100 раздатку. Зачем мне их 2 комплекта.
    :friends:
    Серег.. а трубочку таки надо ... у Лехуса датчик в трубку ставиться ...
    • Машина: admiral
    вот она - заходи на чай :buzz:
    вот так сделан датчик температуры - просто на патрубке, на коробках не имеющих его на корпусе...
    Э, понял о чем вы тут говорили . Но вот вроде бы во всех корпусах есть отверстия под датчик , даже там где датчик на трубке стоит . Просто если отверстие не нужно , то туда заглушка вкручивается .
    • Машина: admiral
    нет... отверстия под датчик на таких коробка нет... сплошной дюраль... можно конечно просверлить и резьбу нарезать.
    так же и нет на коробках без датчика оборотов первичного вала и отверстия под него... так же сверлить и резать...
    а вот на всех коробках есть отверстие под тросик... ( на всех что видел), если даже тросик и не предусмотрен гидромозгом... то вот там и стоит заглушка вместо тросика.
    Ну на четырех коробках что я разобрал ,отверстия были . При том что на двух ( от 130го ) датчик был в корпусе коробки , а на двух ( от 185го ) датчик был на трубке .
    Азиат , подскажи плиз... что то паримся... 5VZ и 343я акпп
    в схеме нет кнопки кик дауна... так и должно быть ?
    а как тогда осуществляется переключение на 1-2 передачи вниз ?
    Ни разу не видел такую кнопку .
    Для этого есть датчик положения дросельной заслонки и трос .
