Vilson 1 Откуда: Уфа Машина: MMC Pajero 2, Уаз Патриот #21 Опубликовано: 6 января 2013 Да вот что то мозг сломали уже.... и плин планетарки от 100 нету :( чтобы ее сравнить с имеющейся.... искать дохлый 343й автомат от 100-ки ради корпуса и планетарки ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vilson 1 Откуда: Уфа Машина: MMC Pajero 2, Уаз Патриот #22 Опубликовано: 6 января 2013 На данный момент вижу только одно решение данной проблемы. Это на станке срезать переднюю шлицевую часть с вала 100-ки под посадочное место бронзовой втулки. Стопорное кольцо будем ставить в широкую канавку подобрав туда регулировочные шайбы по толщине. Другой вариант это найти или планетарку от 100ки... или же дохлый 343й автомат с 100-ки... но что то пока не получается это сделать. Почему думаю насчет корпуса? протому что меня смущает крепление раздатки и адаптера на меньшее количество болтов на данном корпусе АКПП прадо по сравнению с корпусом 100-ки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #23 Опубликовано: 7 января 2013 Почему думаю насчет корпуса? протому что меня смущает крепление раздатки и адаптера на меньшее количество болтов на данном корпусе АКПП прадо по сравнению с корпусом 100-ки у тебя коробка с тросом? датчик температуры на коробке? или на патрубке... датчик оборотов первичного вала есть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vilson 1 Откуда: Уфа Машина: MMC Pajero 2, Уаз Патриот #24 Опубликовано: 7 января 2013 у тебя коробка с тросом? датчик температуры на коробке? или на патрубке... датчик оборотов первичного вала есть? Такс ... на тушке тросик с левой стороны кикдауна с правой стороны спереди есть датчик, предпологаю что датчик температуры масла далее стоит селектора позициометр фото слева сзади стоит разъем соленоидов точно.... а вот спереди... селектор кажется а датчик.... .... надо фоткать тушку.... сорри за фото такого размера :( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 225 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #25 Опубликовано: 7 января 2013 Такс ... на тушке тросик с левой стороны кикдауна с правой стороны спереди есть датчик, предпологаю что датчик температуры масла далее стоит селектора позициометр это 185го ( 95го прадо ) коробка от 5вз Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #26 Опубликовано: 7 января 2013 (изменено) да вот нашел я тебе корпус... с 342 коробки.... под 8 болтов крепления адаптора... а сам сижу и вспоминаю, чем корпуса могут различаться... тросик есть точно на ней, датчик первичного вала тоже.... ( если у тебя его нет - то можно просто заглушить отверстие или датчик поставить ни куда его не подключая... а вот отверстия под датчик температуры нет.... его нет и на соточных коробках... он вмонтирован у них в систему трубок на радиатор.... если у тебя его на коробке нет - то проще... если есть - то попробую найти тебе и штуцер этот с датчиком температуры масла... P, S. Азиат не ругайся - пишу врое де как и о личном.... но в тоже время и описываю отличия разных корпусов... Изменено 7 января 2013 пользователем serg4x4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #27 Опубликовано: 7 января 2013 это 185го ( 95го прадо ) коробка от 5вз все правильно... но раз уж она у него разобрано, то из за крепления на все болты Вилсон хочет и корпус поменять на соточный... 343 корпуса у меня нет, но есть 342 с заднеприводника.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 225 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #28 Опубликовано: 7 января 2013 если у тебя его на коробке нет - то проще... если есть - то попробую найти тебе и штуцер этот с датчиком температуры масла... Выше на фотке виден справа впереди провод от датчика температуры . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #29 Опубликовано: 7 января 2013 когда смотрел первый раз - не видел что фотку можно увеличить.... значит надо искать патрубок с датчиком температуры.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vilson 1 Откуда: Уфа Машина: MMC Pajero 2, Уаз Патриот #30 Опубликовано: 8 января 2013 Ну так что делать то ? Если никто ничего не предлагает то придется завтра срезать шлицевую часть с вала Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 225 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #31 Опубликовано: 8 января 2013 Ну так что делать то ? Правильнее будет собирать из деталей полностью подходящих друг к другу без использования станков . Так надежнее будет . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vilson 1 Откуда: Уфа Машина: MMC Pajero 2, Уаз Патриот #32 Опубликовано: 8 января 2013 Дык я только за... вот только не могу найти планетарку от 100.. покупать новую так там ценник как за кпп в сборе... а покупать еще одну кпп ради планетарки .... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vilson 1 Откуда: Уфа Машина: MMC Pajero 2, Уаз Патриот #33 Опубликовано: 9 января 2013 Итак нашел таки в нашем городе акпп 30-43le с лексуса, с рассыпавшейся передней планетаркой. То что нам надо все цело. Есть в наличии выходной вал и адаптер под 80-100 раздатку. Зачем мне их 2 комплекта. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vilson 1 Откуда: Уфа Машина: MMC Pajero 2, Уаз Патриот #34 Опубликовано: 10 января 2013 когда смотрел первый раз - не видел что фотку можно увеличить.... значит надо искать патрубок с датчиком температуры.... Серег.. а трубочку таки надо ... у Лехуса датчик в трубку ставиться ... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #35 Опубликовано: 11 января 2013 Серег.. а трубочку таки надо ... у Лехуса датчик в трубку ставиться ... вот она - заходи на чай вот так сделан датчик температуры - просто на патрубке, на коробках не имеющих его на корпусе... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 225 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #36 Опубликовано: 11 января 2013 вот так сделан датчик температуры - просто на патрубке, на коробках не имеющих его на корпусе... Э, понял о чем вы тут говорили . Но вот вроде бы во всех корпусах есть отверстия под датчик , даже там где датчик на трубке стоит . Просто если отверстие не нужно , то туда заглушка вкручивается . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #37 Опубликовано: 11 января 2013 нет... отверстия под датчик на таких коробка нет... сплошной дюраль... можно конечно просверлить и резьбу нарезать. так же и нет на коробках без датчика оборотов первичного вала и отверстия под него... так же сверлить и резать... а вот на всех коробках есть отверстие под тросик... ( на всех что видел), если даже тросик и не предусмотрен гидромозгом... то вот там и стоит заглушка вместо тросика. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 225 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #38 Опубликовано: 11 января 2013 нет... отверстия под датчик на таких коробка нет... сплошной дюраль... можно конечно просверлить и резьбу нарезать. Ну на четырех коробках что я разобрал ,отверстия были . При том что на двух ( от 130го ) датчик был в корпусе коробки , а на двух ( от 185го ) датчик был на трубке . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vilson 1 Откуда: Уфа Машина: MMC Pajero 2, Уаз Патриот #39 Опубликовано: 6 февраля 2013 Азиат , подскажи плиз... что то паримся... 5VZ и 343я акпп в схеме нет кнопки кик дауна... так и должно быть ? а как тогда осуществляется переключение на 1-2 передачи вниз ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 225 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #40 Опубликовано: 6 февраля 2013 в схеме нет кнопки кик дауна... так и должно быть ? Ни разу не видел такую кнопку . а как тогда осуществляется переключение на 1-2 передачи вниз ? Для этого есть датчик положения дросельной заслонки и трос . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
