    • Машина: Surf 130. 2LT мкпп.
    если на 80 бросить газ, то появляется гул и вибрация как будто по мелкой гребенке едешь.
    Редуктор задний скорее всего....
    Изменено пользователем САРИН
    • Машина: 4runner, 3VZE, АКПП А340Н, 1992 г.в.
    Вибрацию "слышу" рулем и слышимость как будто откуда-то спереди. И если это задний редуктор, то почему дрожь уходит при "в натяг" и после 80, также ее нет до 40.
    Возможно шлицы в переднем кардане , или сдвоенная крестовина  кирдык...
    У меня хабы стоят. Выключены. Шлицы все равно почувствую? Крестовину как проверить? Рукой под машиной попробовал покачать, покрутить держась за кардан - не стучит. Как еще?
    Куда еще  кинуть свой взор?
    На все, что крутится! Ступицы, радиальный люфт гранат, развал-схождение, пальцы рулевых тяг...
    Изменено пользователем Slava 130
    да крестовина умерла... как у меня сегодня....
    откручиваешь кардан, и крутишь их руками - там где закусывает, там и беда.
    Да и я тоже весной кресты менял
    Изменено пользователем Spheruum
    Я так понял, что откручиваешь от заднего моста и крутишь? Завтра попробую. Спасибо.
    Сегодня проверил, задняя крестовина в хлам хотя и прошприцовывал и недавно менял. Вот так запчасти... И еще маятник имеет большой люфт. И ведь тоже недавно меняный. Буду надеяться что замена оных приведет к исчезновению причин вибрации и шума.
    • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
    Проверь еще подшипники ступичные.долго не мог понять что вибрирует) но вибрировало ппц прям.подтянул-все прошло
    Да вроде бы проверил - ими все нормалек.
