Василий72
Поделитесь опытом эксплуатации бензинового мотора
    120-й 1GR-FE 16-18л при бодром движении по трассе
    Изменено пользователем Schimano
    • Машина: TLC76 бензин 4.0, Land Cruiser Prado 125 3-Door,
    вот-вот, и я о том же. По трассе 3RZ ест 13-14 л, в городе 18-19. Я на своем 1GR-FE по трассе не ездил еще, но думаю, будут соответственно те же 14 л. Все-же механика+задний привод у 76-го должны потреблять меньше прадиковского фул-тайма на автомате на том же движке. Насколько знаю, в городе Прадик на 1GR ест 20 л и более.
    • Машина: TLC 76; TLC 150; Nissan X-trail
    TLC 150 1GR - 16 л. -лето город
                           - 20 л. -зима город
    • Машина: Хундай Гранд Старекс 4 wd
    не жарко((
    сегодня днем было -33, только через пару часов езды салон прогрелся более-менее. Несмотря на теплоизоляцию. По-хорошему надо доп печку и отопление от вебасты в салон.
    Вы ничего не путаете? у Вас 4,0л бензин?
    если все так, как Вы пишите, то действительно надо решать вопрос сообща, вместе с владельцами 1HZ.
    4,0л бензин, в машине Африка должна быть.
    Все таки я думаю вопрос тепла в радиаторе печки и основном радиаторе.
    Скажите, а как такой размер дисков подходит R 16, Ширина 8", вынос -20. Сверловка 6*139.7?
    резина подразумевается.
    Полагаю до 90км/ч  расход на 70-ке будет меньше чем на 120-том,  после 120км/ч. 70-й кирпич будет потреблять на 2-3л больше чем Прадик (округлые формы, наклонное лобовое стекло, независимая передняя подвеска с относительно плоским днищем)
    • Машина: Вагончик на колесах
    Скажите, а как такой размер дисков подходит R 16, Ширина 8", вынос -20. Сверловка 6*139.7?[/size]
    резина подразумевается.[/size]
    А у вас что 6 гаек на колесе
    Думаю 5х150
    • Машина: TLC 76 1GR, МКПП
    Василий72  Вы по теплу можете не париться. Я не знаю как у Вас в Тюмени с погодой. При - 20-25 и хорошем ветре на стоящей машине через 3-5 минут работы двигателя уже идет теплый воздух. Единственное опасение, что на скорости будет поддувать через уплотнения дверей так же как и на дизелях. Об этом пока не скажу, не проверял.
    Думаю 5х150
    М-ля и точно, глазки протер и правда 5*150, спасибо за подсказку!!!!
    • Машина: был BJ-70 стал FZJ-70
    1gr-классный мотор,легкий,тяговитый.а если печка не греет,возможно у вас араб,замена радиатора печки решит проблему.
    Да, это очень может быть((  Про кирпич не подумал.
    араб, конечно, кто же еще. Спасибо за совет, я с радиатором не делал ничего.
    Вчера шарил на экзисте другого варианта радиатора печки и охл. двигателя не нашел, только арабские варианты. не могу догнать, от чего подбирать((((( насколько я понял 1 GR c МКПП только и ставился на арабские авто.
    вот сегодня было -27, и в машине уже была Африка!
    вчера, наверное, было не -33(это в городе было), а поменьше, -35...36, за городом, да и ехал небыстро (где-то 80). Сцепление тугое было совсем.
    Поэтому и дубак такой был в салоне. Так что может, и не надо с радиатором заморачиваться.
    1GR с механикой еще на FJ-крузер ставится.
    Изменено пользователем val505
    О FJ-крузер я и не подумал, нужно сверить парт номера !!!!!
    Василий72   А какой урчащий звук от него в сочетании с МКП. Просто песня!
    • Машина: Пока на MMC Pajero
    Друзья всем доброго времени суток. Я новенький. Планирую брать пикап с двойной кабиной, но пока не определился с мотором. Есть в ниличии и дизель и бензин. Заранее прошу не пинать если это уже обсуждалось. Вопрос про раздатку. Судя по схеме переключения они разные ( дизель и бензин) В чем разница? Какое понижение на том и на том? Если кто обладает поделитесь пожалуйста.  Спасибо.
    Готов более менее осознанно написать небольшой отчет об эксплуатации TLC 76 c 1GR (бензин 4,0 литра).
    Разделяю его на две части: двигатель и тепло.
    Общие исходные данные:
    Резина 285/75/16, зима, липучка, бридж. Задний привод. Хабов нет. Все кроме резины в стоке. Нет ни каких картонок в радиаторе. Загрузка 2 человека и около 120 кг в багажнике. Температура за бортом от – 25 до  – 30 (в зависимости от рельефа). Бензин А95. Машина не обкатана.
    Двигатель.
    При езде по городу езда в основном на 4 передаче, скорость движения от 40 км/час (за исключением пробок конечно). После 60 км/час 5 передача. Обороты от 1000 до 2000.
    С места в основном на 2 передаче, т.к. первая очень короткая, лень лишний раз дрыгать ногой. Не глохнет.
    За городом. По незагруженной трассе рельеф 50% равнинная местность 50% горная местность (ну не Кавказ конечно, но с перевалами – Саяны в р-не КВХ, Красноярск). Движение практически все время на 5 передаче. Обгон, в том числе и в подъем с ускорением с 60 км/час. Переключение на более низкую передачу только на перекрестках (кольцах) и на очень крутых поворотах (чуть ли не 180 градусов).
    Ускорение уверенное и на скорости выше 120 км/час.
    Колокольчик пищит только на переходе 120, потом молчит. Больше 130 не ехал, не обкатана, но с повышением скорости сильно нарастают аэродинамические шумы. Не хватает 6 передачи. На скорости 120 или чуть больше обороты около 3000. Проблема не в оборотах как таковых (бензинке не страшно) а в том, что будет повышенный расход топлива.
    Изменено пользователем krasvan
    Про температуру в салоне.
    Как я и предполагал на скорости ситуация с теплом изменилась. Если в городском режиме печка на 2 положении вентилятора создает вполне комфортную температуру, то на скорости на 1 положении вентилятора со стороны двери, как у водителя так и у пассажира, сильно тянет холодом. На 3 положении сильно жарко ногам. На втором положении так скажем свежо но более комфортно из трех. Направление обдува в ноги (не менял). Положение отопителя на максимуме (не менял умышленно). Лобовое стекло не обмерзает, но в местах с туманом подергивается легкой дымкой в верхних углах, (проходит само со снижением скорости, без переключения направления обдува).
    Так что я думаю, что пассажирам второго ряда, как и в дизелях без второй печки не обойтись.
    Неужели расход не замерялся? Отчет кажется не законченным, Ждем продолжения
