    • Машина: Land Cruiser 80L 1HZ МКПП
    Мне сейчас выйдет 32 с полуосями
    Ачто уже дифектовку сделал? А что подкапотная табличка расказывает в строке trans\axle К304, К374 или К294 что врядли.
    • Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л.
    да не скажи.перебрал подшипники новые поставил.гп норальная.цена вопроса 8 т.р.
    Если блокировочный редуктор то канечно лучше переборка,а если простой то выгоднее контрактный ИМХО.
    • Машина: Safari Y60/TD42/+2"/Warn/ & TLC-80VX/+2"от DENa/ 35'...
    С работой и запчстями потратил около 20 тыс. два года назад, доволен
    - где делали,если не секрет?
    • Машина: TLC-80
    какая дифектовка ещё пока езжу,на полуосях выроботка шлицов бешенная.Вой дикии и на ходу и на накатах как трактор беларус.Под капотом К304.
    Под капотом К304
     Передаточное 41:11
    хотяпроверить немешалобы (вдруг замены были).
    А в расказы типа за 20 сделали верится с трудом, если есть люфты то они есть на всех шлицевых гтето ьеньше гдето больше, устранить в одном шлицевом и не трогать в соседнем бесполезная трата денег.
    Бюджет можно определить только после дифектовки и может вылиться до 25тр по эапчастям редуктора и эт без главной пары + полуоси оригинал 8тр, + фланци 3тр, +гранаты 30тр, ну и + работа итого мост с разборки (Владик, Уссурийск) с малопробежной будет дешевле, перекидывай все в свой чулок не снимая с машины и радуйся.
    Серега Рогов перебрал, 2 редуктора за смешные 5 тыс.
    Передаточное 41:11
    Пара 12 тыс. Nitro, остальное подшипники, втулка и работа. Сателлиты в отличном состоянии, редуктор лочный. Полуоси гранаты, ступицы и т.п. это уже относится к мосту, а речь за редуктор.
     ну эт ты в хорошем живом редукторе пару менял, а у ТС скорее всего от редуктора корпус, корпус сателитной коробки и актуатор может с вилкой останется а все остальное под замену и бюджет савсем другой будет + полуоси, гранаты и тд, так что ему к Олегу800.
    • Машина: TLC-80
    Да нет всё таки бютжетнее в новосибирске прикупить всё,а шруса и всё остальное на кулаки уже куплено.Тупо кулаки перебрать нет смысла,так хотел сначала сделать забив на вой,как говориться музон погромче и погнали.Надоело уже его лахматить,хочиться сделать и забыть за вой,стуки,хрусты.
       - ну если Рогов делал,то  как говориться "без вопросов".... ток попасть к нему в очередь оооотчень проблематично....так сказать ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ- и хорошо известная...
    • Машина: ТЛК 80 Tatra 148 s1
    Перебрал сам. Начало с сальника хвостовика закончилась дифференциалом.Заказал через магазин с Эмиратов месяц времени.У ребят с востока мосты редко продают не парой. Ценник порядкам 35-50 тыр.Пробег предка нашей эксплуатации 300тыс. +-50.Посему решил купить всю нутрянку новую.Переборка день работы под пивко.Зато не каких пинков и скрипов.Удачи!
    • Машина: TLC-80
    А как заказать в эмиратах?
    Я заказывал через Ne-s-.У них широкий выбор складов от Японии до Америкосав.Брал с Эмиратов так как цена ниже и доставка быстрее.
    • Машина: TLC-80
    Что за Ne-s?
