Андреев 10 Откуда: Самара Машина: Surf KZN185 раздатка super select #21 Опубликовано: 18 февраля 2014 За деньги любой напишет , ты бесплатно напиши . ладно это флуд . По теме . Мне больше нравится версия с датчиками температуры акпп и двигателя . Возможно в какой то момент мозги "видят" что акпп и мотор холодные и запрещают включение 4 передачи . Я бы повесил доп датчик на акпп и посмотрел в реале температуру коробки . Ну и датчик мотора можно снять и проверить правильность его работы . а у меня наооборот после 1500 км начинает отрубаться ОД, движок с коробкой наверное уже прогрелись )) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ustinoff 5 Откуда: Кинель, Самарская обл. Машина: TLC Prado 95, 3RZ-FE, AT. #22 Опубликовано: 18 февраля 2014 Погонял по трассе подольше и после очередного запрета 4 скорости заметил падения температуры двигателя, скорее всего термостат. Буду заказывать новый. Как поставлю там видно будет. Датчик температуры компа проверял по соответствии температуры и сопротивления, и плавно нагревал смотря чтоб сопротивление плавно менялось без скачков. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 219 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #23 Опубликовано: 18 февраля 2014 а у меня наооборот после 1500 км начинает отрубаться ОД, движок с коробкой наверное уже прогрелись )) Ты не правильно прочел мою версию ( верней она не моя , её выше озвучивали ) . Никто не утверждает про не прогретый мотор или коробку . Разговор идет про неправильные показания датчиков . Проверь сами датчики , а так же проверь как хорошо они омываются жидкостями , температуру которых измеряют . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ustinoff 5 Откуда: Кинель, Самарская обл. Машина: TLC Prado 95, 3RZ-FE, AT. #24 Опубликовано: 4 марта 2014 Обратка с блока датчиков была забита герметиком, прочистил тросом, температурные датчики начали омываться охлаждающей жидкостью и начали работать правильно. Отрубание 4 скорости прекратилось. ЭБУ воспринимал что двигатель холодный и не давал включение 4 скорости. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gru86 0 Откуда: Нягань Машина: Toyota Surf 130 кузов 3 vz-e #25 Опубликовано: 18 марта 2014 подскажи где именно эти датчики находять которые ты мыл у меня такая же беда всю зиму езжу на 3 60-70 км расход конский просто на 100 км в районе 20 вылетает местами и до 80 разгоняешься термостат проверял вроде рабочий открываеться но когда выезжаеш на трассу температура почему то падает на ноль а с печки дует горячим воздухом стоит только остановиться заглушить покурить запускаеш температура в близи значка t пробывал перед закрывать! помогало но по чему то закипает мотор хотя датчик показывает стрелку на значке t как проверить на работоспасобность висту муфту или как правильно она обзываеться я незнаю возможно ли туда засунуть электро вентелятор?? машина сурф 130 двигатель 3мяу спасибо за внимание Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ustinoff 5 Откуда: Кинель, Самарская обл. Машина: TLC Prado 95, 3RZ-FE, AT. #26 Опубликовано: 18 марта 2014 Чистил обратку с блока датчиков. Указано стрелками на картинках. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
