    • Машина: TLC 80, 95
    Всем привет!
    У приятеля прадо 120, бензин 4, автомат, с пневмоподвеской. Такой вопрос, выключенная машина немного заваливается на левую сторону сзади. Когда заводишь, все тут же выравнивается, подушка не сечет и не свистит, компрессор работает в штатном режиме, вроде. Ездил к офицалам. Они говорят так и надо, должна немного заваливаться. Врут?
    • Машина: .
    У меня ничего не заваливается, если стоит на ровном месте
    Плавно и равномерно опускается на несколько см
    • Машина: 120 Prado 1GR-FE OME 883, 895 + Koni RAID
    На форуме прадоклуба есть холивар на ...нцать страниц по этому поводу "крен на левую сторону" суть вкратце. дизеля в основной массе стоят ровно, а 4х литровый алюминиевый блок 1GR легче и машину перекашивает: аккумулятор слева, водитель слева, редуктор передний левее смещен и бак топливный тоже слева, разница по передней оси около 20 мм и это "норма", даже передние пружины разной длины ситуацию не спасают.
    Огромное спасибо за подробный ответ
    • Машина: Surf 185 M.T
    Неправильная развесовка авто! Это уже заводской косяк! И не чего с этим не поделаешь!  ;)
