    • Машина: TLC200
    Всем доброго дня!
    Хочу приобрести такие пороги: http://www.tjm.com.au/en-oceania/product/steel-outback-side-steps-0?make=24&model=207&series=222&tid=50
    Но есть вопрос, являются ли они реально силовыми?
    Выдержат ли подъем 200ки хайджеком с вывешиванием обоих колес?
    Описание порогов на сайте производителя очень скудное:
    пишут, что очень прочные крепления к раме, фото самих креплений нигде найти не удалось.
    труба из очень прочной стали диаметром 50мм и толщиной 2мм.
    Про использование хайджека с порогами TJM нигде ни слова, или я не нашел.
    Из иностранных форумов удалось вычитать, что в качестве "рок-слайдеров" лучше пороги SLEE http://www.sleeoffroad.com/products/sof_slidersteps_200series_detail.htm
    Вот их - Slee и хайджеком можно и сами пороги машины они защищают. А про TJM информации что-то мало.
    Товарищи, кто в теме, поделитесь пожалуйста опытом. Интересно мнение именно о порогах TJM.
    фото порогов TJM
    В силовых порогах важно именно их крепление к раме, без фоток я не стал бы покупать. А вообще 200 тяжеленькая, может проще хай-джеком за колесо цеплять и лишние 50кг не навешивать, ну чисто подумалось...
    • Машина: TLC200
    За колесо джечить не рассматривается, т.к. хайждек хотелось бы использовать так же и для удобства смены/ремонта резины...
    • Машина: TOYOTA LandCruiser PRADO KZJ78W
    У меня есть живьём. Приезжайте и смотрите.
    • Машина: TLC-80 HDT
    Я бы не советовал поднимать всю сторону 200-ого джеком... а прилетит он в дверь, что делать будите? На 78 поднимал на ARB порог всю сторону с отрывом колеса к колее, гнется ARB....
    • Машина: TLC200
    Фига себе, вот уж не подумал, что такое может быть, спасибо за предупреждение.
    А как порог гнется? Просто прогибается и выпрямляется после снятия с хайджека? Или погнулся и не выпрямился?
    Выпрямляется, но остается все равно немного волной..
    Тем более одному джечить авто не очень удобно, мы за поездку в Москву 3 колеса джеком поменяли, уже скорость замены как на   пит-стопе у Формулы 1 :biggrin:  :biggrin: :biggrin:
    Мое мнение, лучше для замены использовать гидравлический домкрат, надежнее, легче и удобнее..
    Изменено пользователем Гал
    • Машина: RRS/TLC200
    Согласен с Андреем, чему свидетельство сквозная дыра в двери багажника.
    А на 200-ке гнётся Джек, а оба колеса от земли не отрываются ;)
    Тяжелое больно ведро для такой физкультуры.
    А вот в боксе тельфером-в самый раз :).
    не согласен :LaieA_029: у меня 78 3500 весит :laugh:
    Блин, не взвешивался, боязно ;)
    Под фаркоп поднимается, но шина джека-дугой.
    И как только оба задних колеса отрываются от земли-сбрасывает с домкрата в сторону.
    А вот при подъёме за порог в какой то момент просто не хватает веса тела на рычаге домкрата, чтобы ещё раз щёлкнуть.
    И дуга на домкрате такая, что аж страшно.
    Пробовали и американцем и китайцем.
    За колесо-легко.
    А вот машину на два колеса от земли оторвать-жесть!
    Вообще, боюсь я этих хай-джеков ;)
    Лучшее решение вопроса уже предложено.
    У Михаила пороги в наличии.
    Подъехать, позырить, пальцами помять.
    Можно на умняке еще и крепёж на разрыв и срез просчитать. ;)
    TJM - по определению силовое.
    Изменено пользователем Kincler
    Похоже я туплю, но какое решение лучшее?)
    Вот:
    • Машина: TLC200
    Для замены колес в гараже/боксе ясно, лучше хороший подкатной домкрат.
    А для замены в полевых условиях единственный вариант - хай джек, правильно?
    Ведь нормальный подкатной домкрат минимум 30 кг весит, у меня 38 кг есть, нормально поднимает, оба колеса можно вывесить. Хлипким 15-килограммовым пробовал, он даже одно колесо не вывесил, правда у меня лифт 2 дюйма.
    Ну а бутылочный домкрат тоже, мне кажется не вывесит колесо, правда я не пробовал.
    Что скажете?
     Родной всё прекрасно поднимает, ну если дело только в замене колеса вне гаража. Я сделал подставку под него и на него тоже, из железяки выточили нахлобучку, которая уже не соскользнёт с моста. Меня родной домкрат с его "пяточком" тоже изрядно нервировал. Если интересно фотки железяки подвешу потом.
      Подножки, обе, должны представлять  самостоятельную силовую конструкцию для тяжелого авто, да и домкратик соответствующий, эт не УАЗик корчевать...
     З.Ы. Машина не легче твоей ни чуть...
    Я домкратом от старого чероки поднимаю, сейчас бутылочный гидравлический купил 4т , еще не пробовал. Джек только если надо переставить или на совсем мягком грунте.
    Вот такая нашлёпка очень облегчает жизнь с родным домкратом
     длина 90мм, ширина 55мм, высоту забыл, выемка 60мм, отверстие 40мм, глубина 20мм. Но глубину можно сделать разного диаметра, типа под два домкрата - родной и гидравлический у которого диаметр пятки вроде как поменьше.
     Подставку под сам домкрат фотать смысла нет, тк обыкновенная 12мм(или 10мм уже и не помню точно) фанера 4 куска 300Х400мм скручены шурупами, а в центре крайнего вырезан квадрат под сам домкрат.
    • Машина: TLC200
    Хорошая штуковина, вот только под мостом выставлять бутылочный домкрат (особенно штатный, где не качать надо, а крутить) даже с такой нашлепкой все равно не удобно даже на чистом ровном асфальте, не говоря уже про грунтовые дороги. Хай джеком, на мой взгляд, по-удобнее будет.
     Конечно с хай-джеком сподручнее, у меня бампера оба и пороги как бы и не очень нужны, но вот про крутить и качать, дык родной, с крутить, даст 100 очков гидравлическому. Ты просто не пробовал :no: , поставь гидравлический домкрат под ЗМ и покачай и особлива зимой, нет пузо не испачкаешь, но мёрзлый домкрат надо и качать и держать для качать и сделать это можно только на пузе, по другому ни как. Насадка даёт возможность поднимать машину под небольшим углом, проверено и не раз к сожалению, а в идеале было бы если пятак домкрата был бы полуокружностью и сопрягался с насадкой...
      Есть ещё вариант :rolleyes::laugh: , я поднимал машину за колесо джеком и ставил пенёк под мост, была нужда, можно пенёк заменить выдвигающейся стойкой. Как бы да, есть лишние телодвижения - поднял, опустил, поменял колесо и снова поднимать, но нет тяжёлых порогов и под машину лезть только для подставить стойку... А так хозяин - барин, пороги так пороги. Удачи!
    Нормально  :biggrin:
