mmska
Проблема с регулировочным болтом 1HD-T
    Ну тогда не знаю...ты когда по метке ставишь лапку, чувствуешь что она упирается куда? Накинь лапку сначало без пружинки по метке и почувствуй упирается она куда или нет, когда двигать начинаешь ее-как буд то на газ давишь. Если нет, то тогда одевай не пометк, переставляй пробуй на зубчик-два лапку и смотри упирается или нет. Как начнет упираться, нарисуй метку, ставь пружину и собирай, пробуй заводи.
    • Машина: TLC80 GX 96 г.,1HD-T,АКПП,Лифт 4"
    Я уже эксперементировал с этим.Даже когда заводишь,повадок руками имитируешь как будто газ давишь -ноль эмоций.Мистика,Завтра приедет механик,будет снимать насос и повезу к дизилистам.
    Да ты наверное не понял ничего...поводок этот двигай не двигай-бестолку если он упираться не будет. С пружиной на поводке этом ты не поймешь давит он куда или нет. Надо чтоб поводок этот, на который тяяги одеваются он как раз садится на тот шток с зубчиками. Вот тебе этот поводок у него тоже зубчики, его и надо передвигать по зубчикам до тех пор пока не упрется. А так она может -было у меня такое- тарахтетьне реагируя на газ. Ну тыж только крышку снял и тронул только эти узлы- прально? Ну тут и ищи!! У тебя насос красивый нече его дергать, а то надергают тебе...
    А винт как вкрутил? Он же сломан. Вкрутил какую часть?
    Винт новый вкрутил,взял у мужиков-дизелистов.Завтра буду снимать насос,пускай регулируют и на стенд сразу.
