kss
Тахометр не работает, бензиновый двигатель
    • Машина: Toyota Hilux Surf YN63LG-MSV
    Честно искал по форуму, но находил темы с дизелями, как я понял из книги показания тахометр снимает с трамблера? или я что-то неправильно понял. Но у меня на трамблер приходит только провод с катушки зажигания, рядом болтается наконечник с проводки, но на трамблере я не вижу разъема.
    И еще, рядом с датчиком температуры охлаждающий жидкости, стоит датчик сломанный, подскажите что за датчик?
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...мотор то какой??
    • Машина: Сурф 61
    ...мотор то какой??
    видимо 3Y, судя по фото.
    хотя трамлер не похож на 3У
    Изменено пользователем Kostyasha
    ...мотор то какой??
    4Y
    4Y
    Van%20Ignighter.jpg что то похожее по цветовым кодам есть?
    • Машина: Сурф 61
    4Y
    А откуда у тебя 4у? Такие двигателя в эту машину вроде - бы не ставились. Только в китайцах по-моему.
    У 3у с инжектором на головке написано 4у, может отсюда информация?
    Араб.YN63LG-MSV Двигатель 4Y 2200CC. По книге с траблера должен идти на тахометр, а с трамблера ничего нет.
    • Машина: Сурф 61
    И на 3у трамблер с электронный, а у тебя вакуумный. Я на автобусах с 3у видел вакуумный, но там рядом еще фишка есть, а у тебя нету. Странный у тебя авто :)
    Я же говорю колхоз делал бывший хозяин, может и трамблер не родной как и карбюратор который там стоит от жигулей.
    • Машина: Сурф 61
    Так он у тебя карбюраторный. Значит должна быть фишка и вакуум, отсюда вывод, что трамблер не является родным. Приколхожен и тахометр отключен, я так это вижу
    Пока строчил, ты уже сам ответил:)
    Будем искать родной трамблер, в барахолке нет.
    Можно фото вашего трамблера с фишкой и выводом? Посмотрел в каталоге трамблер он как у меня без фишки.
    • Машина: Сурф 61
    Нету у меня трамблера, продал.
    • Машина: Сурф 61
    Нашел вот такое фото, фишки немного видно, бочонки зеленые
    Всмысле они в оригинале зеленые, тут цвет не понятен
    двигатель 4 Y?
    • Машина: Сурф 61
    двигатель 4 Y?
    3y, у них вся навесуха одинаковая, только объем разный.
    Спасибо за информацию. А панельки приборов у вас случайно лишней нет?
    • Машина: Сурф 61
    нету, а что с твоей случилось?
    Не показывает датчик уровня топлива, я стрелку шевелил она сначала туго шла потом стала легче ходить, а до этого просто внизу лежала, собрал включил зажигание стрелка ушла вверх и там и осталась даже при выключенном зажигании.
    • Машина: Сурф 61
    она при выключении зажигания с места не двигается. только от уровня топлива перемещается, и очень медленно.
