Vitalya32
АКПП и гидравлику руля остудить радиатором кондея
    • Машина: ТР3
    Закралась в голову мысль если применить болтающийся без дела радиатор кондиционера для охлаждения акпп
    Что думаете о таком девайсе?
    Ткже следующий попутный вопрос
    Что если радиатор испарителя кондея использовать в охлаждении масла гидрообъемного рулевого?
    И вообше большой он нужен туда?Нашел радиатор масляный размером 5на10на 30см размером
    Строю прото,если интересно кому кину ссыль
    Не  пойдет ,  сильно большое у  него гидравлическое сопротивление  будет .
    можно попробовать ,  но зависит от конструкции ,  может быть тоже  сильно большое сопротивление  создавать .
    У  меня  работает масляный  радиатор волги  без всякого обдува  . по датчику температуры  ни разу  не видел температуру  выше 70 гр .
    • Машина: TLC79, теперь 105 с FTE МКПП
    От уазега еще можно прикрутить по такому же принципу
    Главное условие  - радиатор не должен создавать большого сопротивления  движению масла ,  чем меньше  , тем  дольше  будет жить насос  и лучше работать гидравлика  .
    • Машина: ТР3
    Скаким у вас радиатором автомат живет?
    • Машина: ТР3
    И опять же по расширительному бочку гидрообемного рулевого,штатного хватит?
    Вычитал вроде как побольше банку надо ставить
    Радиатор ож от квадрика  ямаха
    Но его не хватает в  экстремальных режимах . Спасает блокировка  ГТ  .
    Изменено пользователем AZIAT
    гдето на 1,5 литра . заполняется  на 3/4 .
    Слив в насос  должен быть по возможности коротким  и толстым . Насосу  это понравится  .
    • Машина: ТР3
    Для чего такой большой?Получается при вывороте руля в одну сторону до конца уходит почти литр масла?
    По установке его,сомнения развеялись,поставлю сзади рядом с мотором,чтобы питался хорошо насос
    • Машина: ТР3
    хорошо бы его примерные размеры,по фото не понять габаритов
    Нет . уровень от поворота руля  не меняется  . Только от температуры  , поэтому  заполняется  не полностью .
    Большой  и высокий  для  того чтобы  на уклонах насос  воздух не захватывал  .
    точно не помню - гдето 40Х40 см .
    • Машина: ТР3
    Попробую наверно пока два штатных рядом запаралелить,новый лепить лень,а этих горка у меня
    • Машина: ТР3
    Получается рулевое особо не греется,установлю такой же.
    А какой насос дозатор у вас?по производительности.Мне достался 145,где то читал что 100е медленно на руль реагируют,хотя кто как отзывается
    диаметр штока 40мм во всех случаях
    http://www.trail-gear.com/full-hydraulic-kits
    на 6"   с  дозаторм  100мл  .
    Медлительности не заметил ,  рулит нормально , главное чтобы  у  насоса  производительности хватало .
    • Машина: ТР3
    У вас модный,у меня попроще,от трактора
    от трактора
    Ну  это мы  давно обсуждали
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=59053&page=1
    • Машина: ТР3
    На интеркуллер приволок сегодня водяной радиатор с ниссан атласа,надеюсь хорошая штукенция
    • Машина: лк 80
    На аккп очень хорошо подходит радиатор от Паджеро 2(масляный),встает как надо.
    • Машина: ТР3
    Нашел радиатор кондея со старых выпусков ниссана,по другой какой то фреон,толстенные трубки,сам мощный такой,очень напоминает масляный только больше,-буду пробовать
