    • Машина: HILUX SURF 185 1997 1KZ
    Добрый день
      при проезде неровностей с вывернутым рулем (на поворотах)
      появляется звонкий стук или серия стуков напоминающих   удары фарфоровой кружки о кружку
      где то в передней части подвески
      что может так стучать куда смотреть как диагностировать?
      1kz surf  185 мультимод 1997
    Вообще характер звука очень невнятный, но я бы начал с того что проверил стойки стабилизатора и его втулки (2 человека раскачивают автомрбиль в поперечной оси с двух сторон лержась за верх двери или крышу, третий вывернув руль сначаса в одну сторону до упора, потом в другую, прощупывает шарниры стоек и втулки стабилизатора)
    Также пытаемся прощупать опоры стоек и возможно шаровую опору.
    Далее вывешиваем переднюю часть авто и короткими движениями покачиваем колесо сначало в горизонтальной оси потом в вертикальной при этом аппанент прощупывает рулевой наканечник, ступичный подшипник (держась занаружний ШРУС) , рулевую тягу, шаровую опопу. Повторяем действия с другой стороны.
    Взяв монтажку вставляем ее той стороной в место стыка шаровой опоры и нижнего рычага подвески и одной рукой держась за шарнир пытаемся разжать соединение, несильными короткими движениями. Посте упираем монтажку в колесный диск кончиком а темом монтажки упираемся в место гду крепится нижняя шаровая и пытаемся сжать шарнир
    выворачиваем до упора руль чтобы был доступ к вернему рычагу, вставляем монтажку меж витков пружины а телом монтажки опираемся на верхний рычаг ближе к верхней шаровой и давим короткими движениями вниз и прощупываем верхнюю шаровую, после вставляем конец монтажки в место стыка верхнего рычага и поворотного кулака и пытаемся разжать шарнир, шупаем.
    Ну как проверять сайлентблоки я описывать не буду это долго и мутарно
    • Машина: Тойота,ХайЛюкс Сурф 185-1996,1 KZ-TE,А/Т,MultiMode.Был 130-й Сурф 2LT-E.
    Описание диагностирования исчерпывающее.Когда-то на Нивах ,ещё,проделывал похожие операции. Респект OlegLAN2000. Стук в элементах подвески определится сразу. От себя добавлю, что перед началом проверки затягивал гайки крепления ступицы (операцию проводил как описано в руководстве по ремонту),тесть подсказал якобы так точнее последующая проверка.Не знаю ,просто делаю то же самое до сих пор.
    Удачи.
    • Машина: TLC Prado 95 1kz-te
    у меня машина брякает как консервная банка, когда едешь, аж стыдно. Дергал руками всё что можно, колеса, гранаты, шаровые и тд. ,Все норм, ничего не люфтит. Вот только сайлентблоки меня настораживаю, видно как куски резины вываливаются. Есть ли способ на будущее, как проверять сайленблоки?
    есть 2 варианта или монтажкой жать и смотреть в место скручивания или проезжать неровность на небольшой скорости взад/вперёд (по типу порога или рельс трамвайных) а оппонент смотрит на поведение колеса в этот момент, можно резкое торможение/разгон. суть в том что бы отследить перемещение колеса в продольной плоскости относительно автомобиля.
    но это сложно без подъёмника и опыта в поиске.
