    • Машина: тлк80
    подскажите по распиновке кнопки противотуманок на 80ку
    • Машина: TLC-80 / 95 / 1FZ-F / Араб / +4 /Ёка МТ 35". В процессе постройки.
    Тестером посмотри какие провода замыкаются про нажатии, их и подключай.
    Если не надо подсветку в них то остальные провода не трогай.
    • Машина: тлк80
    с подсветкой как раз разобрался! а вот какие контакты замыкаются не ясно внутри кнопки целая схема и не фиксируется она в положении вкл.
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    как раз фиксируется,совсем недавно устанавливал дополнительные кнопки на питание люстры,смогу только через пару дней сделать фото с распиновкой,не фиксируется омывайка передних фар и обогрев задних стёкол.
    • Машина: тлк80
    странно! у меня фиксируются все в нажатом положении: блокировка, аварийка, обогрев заднего стекла! а противотуманок кнопка нет
    • Машина: TLC 80 HD-FT VX 1996г. +4" 35 TOYO
    у меня такая же фигня! все фиксируется даже кнопка противотуманок которая стоит возле аварийки, а вот кнопка противотуманок которая стоит слева от руля нифига не фиксируется....я думал это кнопка не исправна, но когда разбирал ее видимых дефектов не обнаружил, хрен ее знает как она работает, тоже интересно, а то за новую 1000 отдавать жаба душит а на разборе нет таких...
    может мы про разные кнопки говорим,скинь фото.
    и еще когда нажимаешь реле щёлкает?
    Изменено пользователем oleg042rus
    фотку скинуть пока не могу, т.к в командировке....она стоит слева от руля ( где управление зеркалами и т.д.) при нажатии ничего не щелкает, но ничего и не включается/выключается, плюс приходит на нее. когда ее разбирал получается что сама кнопка давит на микропереключатель на плате внутри кнопки, но сама кнопка не фиксируется.
    • Машина: тлк80
    фото могу скинуть кому нибудь на мыло или вотсапп. или вибер. так как сижу с телефона. и не получается фотки добавить
    • Машина: тлк80
    ничего не щёлкает у меня нет для нее проводки купил новую чтобы фаски включать противотуманные
    так оказывается она и новая не фиксируется? .....хорошо что я не купил.
    • Машина: land cruser 80 vx 4.2td AT,land cruiser 100 2003 4.7
    не знаю как на рестайле, но на дорестайле фиксируется кнопка туманок
    не фиксируется кнопка омывателя фар
    • Машина: ТЛК 80,96г,1HZ,мех.лебёдка,3 блокировки.TLC-100,1HD-FTE 2006
    На наших машинах кнопки бывают 2 видов:
    1.механические(с фиксацией)-алгоритм..нажал,зафиксировалась,замкнула цепь,отжал,цепь разомкнулась(внутри кнопки механизм с пружинкой и контактом)
    2.электронные(без фиксации)-алгоритм...нажал-цепь замкнулась(при этом кнопка вернулась в прежнее положение),нажал ещё раз-цепь разомкнулась..(внутри маленькая плата с элементами)
    Второй тип не так просто прозвонить-чтобы она сработала надо на определённые контакты питание подать.
    Всё на основе своего опыта..-несколько кнопок попадалось обоих видов(подогрев задн стекла,противотуманки..)Распиновка у них одинаковая-т.е. и та и та кнопка работает от одного разъёма.
    Поправлюсь...Распиновка у одинаковой кнопки обоих видов-одинаковая..например у меня есть несколько кнопок обогрева заднего стекла(и с фиксацией,и без фиксации(внутри плата )-все работают от штатного разъёма.
    • Машина: тлк80
    так что? никто не знает как подключить эту сраную кнопку?
    • Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г.
    У меня дорестайл, машина 93г.в. леворукая.  кнопка противотуманок (слева от руля) от которой загораются задние противотуманные фонари сама не светиться. Так и должно быть или нужно что то в кнопке поменять? И еще вопрос - хочу поставить на родной бампер передние противотуманные фары и подключить тоже на эту кнопку. Это возможно, или машина на это не расчитана?
    Самому стало интересно, как она работает (хочу еще одну группу противотуманок подключить).
    Изучение букваря и электрических схем toyotы результатов не дали. Есть упоминание только задних противотуманных фонарей. Все!
    ЗЫ У меня кнопка с фиксацией, работает только при включенных габаритах.
    тоже хочу на нее противотуманки посадить, но где с нее плюс на морде выходит не понятно и сама кнопка рабочая или нет так и осталось под вопросом.
    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    У меня передние противотуманки уже лет 6 подключены к этой кнопке и все нормально работает. У меня эта кнопка фиксируется во включенном состоянии.
    Изменено пользователем veniamin
