RailRR
Мужики выручайте промывка винсом Nissan TD42 рядный
    • Машина: Nissan с лебедкой перед бампером
    Всем привет. Решил промыть ТПА Винсом машина Nissan Patrol 4.2TD. Не могу разобраться, как подсоединить бутылки на вход и на обратку в ТНВД (рядный), два топливных фильтра. Вроде инет уже весь перерыл ничего толком не нашел. Может кто делал ну или знает как сделать. Фото шлангов
    1
    2
    А зачем тебе фильтра???К тнвд надо,на прямую,с фильтрами одноразовыми.
    Причем тут вообще фильтра.Шланг подачи на тнвд найди и его через жигулевский фильтр в бутылку с Винсом и обратку тудаже.
    ТНВД сам,сбоку фотни.Станет яснее что куда.
    • Машина: 105 1HZ, Y60 TD42t
    Почитай тему на сайте Дизельмастера, там всё подробно описано:
    http://dieselmastera.ru/forum/7-24-1
    Вроде как рядный тнвд мыть винсом не нужно.
    Вот цитата Андрея Дизельмастера: "не имеет никакого значения как мыть этот тип ТНВД - потому что мыть в нём нечего !"
    Изменено пользователем neva700
    Фотки ТНВД. Вопрос по обратке №3 с форсунок попадает на тройник с тройника на фильтр или в бак, куда подцепить бутылку и надо ли глушить трубку?  У меня два фильтра и при определеных режимах работы, я так понимаю часть солярки с обратки попадает в фильтр и обратно в насос ТНВД. Дизельмастер Андрей рядными ТНВД не занимается. Ну и соответственно куда цеплять бутылку на подачу?
    IMG 3703
    IMG 3706
    IMG 3707
    IMG 3708
    IMG 3709
    IMG 3711
    Фото 2 шланг №4 -это подача,а обе обратки тоже в бутылку выведи и все.
    Благодарю. В выходные займусь.
    У тебя типовая схема для рядного ТНВД.Два фильтра,грубой и тонкой очистки.С бака идет на фильтр грубой очистки(к нему же обычно обратка с форсунок идет),далее от фильтра  к тннд(подкачка),от тннд к фильтру тонкой очистки,от фильтра уже к тнвд,обратка с тнвд идет в бак.Схема типовая,применяется почти на всем нашем дизель проме)))
    • Машина: TLC60, 2H
    Как можно увидеть на фото, у этого ТНВД обратки нет (как и на 2Н), есть только обратка с форсунок, которая идёт на вход фильтра через какой-то тройник, куда идёт оставшийся шланг от тройника, по фото не очень ясно (у 2H обратка с форсунок приходит на вход ТННД, и магистрали обратки до бака вообще нет, с бака до моторного отсека идёт одна-единственная топливная трубка).
    • Машина: Gaz-66+TLC-105 4.2D
    Залей в фильтр почти бутылка войдёт и этого достаточно будет, сам делаю так прикаждой замене фильтров.
    Не совсем понятно тогда как он работает.Куда девается сяляра с полости корпуса тнвд где стоят плунжера,которую туда нагнетает подкачка???
    (как и на 2Н)
    Есть схема в каталогах эгзиста на топливопроводы,глянуть для общего развития.По вину своей машины???
    Промыл топливную в субботу. Шланги подключал подачу к №2 из фильтра грубой очистки. Обратку цеплял к шлангу №3 с тройника обратки отцепил нижний шланг который уходит в бак.
    • Машина: TLC60, 2H
    Меня тоже одно время занимал этот вопрос. Оказывается (как разъяснил один очень квалифицированный топливщик) регулятором давления в полости ТНВД является сам подкачивающий насос, его система клапанов устроена так, что при нагнетании давления свыше 2 атм (это у 2Н, конкретное значение давления зависит от калибровки пружин нагнетательного и всасывающего клапанов) насос просто гоняет соляру внутри себя (т.к. клапана при превышении давления полностью не закрываются). Посмотреть схему топливоподачи можно по любой модели 60-го ленд-крузера с мотором 2Н (она у всех одинакова), какой у меня вин, я не знаю, по ПТС он не бьётся, подкапотная табличка отсутствует. Любопытно, что на турбовой версии 60-ки с мотором 12Н-Т обратка с насоса присутствует, там всё выполнено как на подавляющем большинстве дизелей с рядными ТНВД.
    • Машина: Nissan Patrol '94 4,2D MT, Subaru Impreza '03 2.0 MT
    Никогда не мыл. Что-нибудь изменилось?
    Раз уж промыл химией - мембрану смажь еще раз.
    Да все помыл. Двигатель чуть ровнее стал работать. По расходу не заметил особых изменений. Мембрану не мазал. Я даже не знаю где она находится. Патрола взял недавно пока осваиваю.
    Если недавно взял, я бы посоветовал отрегулировать клапана, смазать мембрану ТНВД и постоянно лить двухтактное масло 1:200. В реальной пользе промывки не очень уверен.
    Когда будешь менять переднюю рулевую - купи БУ заднюю и сделай из неё переднюю путем обрезки под размер, нарезки резьбы с обрезаной стороны и приваривания уха демпфера.
    Спасибо за совет. Где-то видел в инете по передней рулевой. Теперь точно буду знать, как сделать.
    И почему у ниссанов нет такого понятного форума? До патрола у меня был сурф, так приятно было ремонтировать. Практически вся инфа есть с фотками.
