vatol
Редуктор зад.43\10 сурф185
    Смотри, что получается из ссылки, что я сбросил для кода А02А
    Это буква А, значит диаметр ГП по Тойтовской таблице 138mm[/size]
    Первый символ: ring gear diameter [/size]
    Далее, опять же по таблице в ссылке..
    Вторая и третья цифры:[/size]передающая пара[/size]
    Это число 02, значит передающаяя пара 3.36  [/size]
    Далее , опять же по таблице
    Четвертый символ указывает на[/size]
    наличие или отсутствие[/size]блокировки межколесного дифа[/size]
    Это число 2, а значит 2 сателлита[/size]
    Ну и судя по диаметру шестерни главной передачи 138 это примерно 5,6 дюйма, а что на сурфе что на прадо перед 7,5 зад 8 что то не срастается.
    • Машина: TLC Prado 95, TLC 100
    передающая пара
    Каталог выдает
    Мужики пара уходить в технический форум и спорить там, а то скоро наверное накажут, предлагаю там тему создать или эту перенести и опонентов добавится.
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    Бывает!!!Сурф с 3RZ на механике.
    4.56
    Неа.  Насколько я помню РЗ на палке имеет редуктор 39/8 что дает 4,8, а не 4,56 или тем более 3,36.
    А если учесть, что РЗ довольно чахлое создание то 3,36 и подавно быть не может.
    4,88 в стоке ни на 185 ни на 90 серии нет
    Да, так и есть, в стоке не было.
    Видел в продаже, разбирался сурф РЗ-ный  с такими редукторами, вот и запомнилось. Видимо япошка сам менял пары.
    Вот такой вариант тоже долго висел в продаже. ХЗ мож так и не продали. http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P239415779.html
    Хотя черт их знает мож и со счета сбились )))
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Может быть...Но оно есть.. :cool:
    Самое интересное по кузову передатка редуктора в екзисте не бьется первый раз такое встречаю, может на какие то модели и ставили 4.3
    фото клейма на ГП развеет все сомнения...
    Мост в сборе.... Зато есть вот это...
    А вот это значит, что пара 4,1 как у всех и больше ничего.
    На моем сурфе такая же табличка и достал я из него пары 4,1 собственными руками. Сейчас стоит 4,3.
    Изменено пользователем Morion
    Руслан, проверь еще раз. Просто у меня все находит. Передаточное 43/10.
    Рассматриваю как вариант для себя.
    PS Сомнения зарождаешь.
    Изменено пользователем t800av
    Так какие сомнения пусть посчитает зубья если 4,3 то тебе подойдет 100 процентов. Просто я сурфов с 4,3 не встречал, но это совсем не значит что их нет.
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    А вот с этим как быть?? А02А?? http://www.drive2.ru/b/288230376151721190/
    Хотелось бы первоисточник увидеть.
    Действительно надо попросить Юру посчитать зубья.
    • Машина: KZJ-78
    Что меня просить?Я прежде чем написать,посчитал.43 зуба на планетарке и 10 на хвостовике.Сурф был без расширителей арок...
    Что совпадает с расшифровкой frame.
    Да никак. В интернете много всякого пишут Тем более мне не понятно почему Вы только 02 расшифровали? а остальное?
    Как маркировку А02А привязать к ДВУМ абсолютно разным редукторам? Передний 7,5" и двух сателитный. А задний 8" и 4-х сатлитный.
    Вывод? Забить. И запомнить что в сурфе с 5 VZ пара 4,1.
