Сергей F. 0 Откуда: Нижний Новгород Машина: Lexus LX470 #1 Опубликовано: 29 апреля 2014 Здравствуйте. Перебрал рейку на своем авто(Lx470 99г.), после установки заметил, что иногда, стоя на месте(или медленно двигаясь), руль в право крутится очень тяжело. На ходу или в право всегда хорошо. В чем может быть проблема? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 603 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #2 Опубликовано: 29 апреля 2014 Сделай развал схождение и проверь давление шин,если конечно рейка не течет и гидрач исправный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей F. 0 Откуда: Нижний Новгород Машина: Lexus LX470 #3 Опубликовано: 29 апреля 2014 Рейка не течет больше. Давление в норме. Гидрач был обсолютно исправен перед перебором рейки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей F. 0 Откуда: Нижний Новгород Машина: Lexus LX470 #4 Опубликовано: 29 апреля 2014 (изменено) Здравствуйте. Перебрал рейку на своем авто(Lx470 99г.), после установки заметил, что иногда, стоя на месте(или медленно двигаясь), руль в право крутится очень тяжело. На ходу или в право всегда хорошо. В чем может быть проблема? Ошибка: в лево крутится иногда тяжело, в право всегда хорошо. Изменено 29 апреля 2014 пользователем Сергей F. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алек-сан 0 Откуда: Украина Машина: ТЛК-105,1HZ,1998г.на палке есс-но #5 Опубликовано: 29 апреля 2014 Ошибка: в лево крутится иногда тяжело в право всегда хорошо. не побоюсь показаться оригинальным:внимательно прокачай гидрач строго по мануалу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyas305 0 Откуда: Kizlyar Машина: camry #6 Опубликовано: 29 апреля 2014 Всем доброго времени суток!проблема такая: TLC 100, перебирали рейку рулевую.руль криво прикрутили.были ошибке в блоке ABS/VSC.что-то по датчику положения рулевого колеса была ошибка.и проблема том что при наборе скорости свыше 15км/ч. загорается лампочка антизаноса. и машина начинает дергаться и экстренно пытается заторможить и срабатывает ABS.а включаешь полный привод и VSC OFF тогда всё нормально работает.что это может быть?рулевой вал неправильно прикрутили?что датчик ругается на его положение. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
