    • Машина: TLC Prado 95, TLC 100
    Добрый день форумчане!
    Неожиданно появилась такая проблема если руль выкрутить влево вправо до конца то при движении сзади в колесах и слева и справа что-то щелкает (как-будто в них что-то отдает) при прямолинейном движении проблемы нет. Подскажите на что обращать внимание.
    PS в прошлом году перед зимой менял заднюю крестовину после этого на машине не ездил.
    Авто Прадо 3,4 автомат мост ЛСД.
    Может пока стола, кто то лакрайт всунул, уж очень похоже.
    действительно очень похоже на работу локрайт, но увы ни кто его туда не ставил
    Ну тогда смотри сателиты и полуосевые шестерни ( ШЛИЦЫ), так как при описаных тобой симптомах работают именно они так как колеса проходят разный путь именно в поворотах. Креставина если бы шелкала она бы шелкала и по прямой.
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    Хотя у тебя лсд может с фрикционами или пружиной чего либо случилось. Разбирать и смотреть надо.
    • Машина: VW Taro теперь 2l
    На 130м такое было ,когда корпус дифа лопнул, по кругу где ведомая шестерня крепится( как будто ножом вырезали,как у арбуза жопку). Причём такая проблема не у меня одного была,как выяснилось.
    Спасибо. Да надо разбирать просто хотелось бы предварительно получить информацию к чему готовиться, а то может с начало подыскать б.у. редуктор или купить новый.
    Разбирай смотри, корпус дифа если что не дорого стоит.
    И еще подскажите если мост с лсд (41110-3D040  4,3) то можно вместо него поставить простой редуктор (41110-3D020  4,3)
    Можно без всяких проблем. Можно просто коробку диференциала поменять с сателлитами.
    Только сегодня появилось время слил масло. Пробег масла около 500 км. Цвет достаточно темный в масле присутствуют мелкие (не более 1мм2) металлические частицы, на сливной пробке немного металлических волосков, крупных кусочков не замечено.
    Вопрос
    мост у меня с ЛСД на момент покупки пробег был около 200тыс сейчас 260 я заливал в него простое трансмиссионное масло не для редукторов лсд (по не знанию) может там какие нибудь фрикционы лсд износились и можно продолжать так ездить или надо вскрывать мост?
    Кто что думает по этому поводу.
    Если хоть раз залил простое масло вместо лсд то считай что это простой мост, хотя при таком пробеге он так и так простой.
    У меня другой опыт: после заливки в мост нормальной LSD синетики всё ожило
    Вроде все открутил, теперь думаю как вытащить полуоси все прикипело. Подскажите куда побрызгать вдешкой, ударить, греть. Кто как их вынимает ну и редуктор тоже самое.
    PS. На удивление все открутилось особенно порадовали гайки на редукторе (а ведь всего на 12) выкручивались вместе со шпильками. Заказал весь новый крепеж (8+2 шпильки и 10 гаек).
    • Машина: Chevy Blazer 4,3 мкпп
    Обратным молотком. Редуктор сам выпадет. Изменено пользователем EZDOK
    Можнообратным молотком, можно гайки на шпильки накрутить и молотком стукнуть, но обычно хватает просто резко руками за тормозной шит дернуть. Крепеж оставь старый, он лучше того который приходит под маркой оругинал сейчас он 100 прощентов японский.
    Я так понимаю обратный молоток (у меня его нет) надо приваривать?
    Значит ничего дополнительно отмачивать не надо. Пойду простым ну или кувалдочкой.
    Всем спасибо за советы.
    Он на шпильки колесные крепится (обратный молоток)
    Снял. Сложнее всего было снимать редуктор, полуоси легко снялись (пару раз кувалдой по зубилу и вышли).
    Теперь вопрос во диагностики редуктора:
    1. Видимых повреждений нет.
    2. При вращении за хвостовик слышится звук тук тук тук и небольшие толчки внутри (могу снять видео) это нормально или нет.
    3. Надо ли менять уплотнительные резиновые кольца полуосей.
    Да еще повредил клипсу крепления провода АБС (когда снимал провод для того чтобы сдвинуть полуоси) случайно номерок не знаете.
