vlaldimir 0 Откуда: Оренбург Машина: тойота ленд крузер 80 #1 Опубликовано: 7 мая 2014 Друзья! ТЛС-80 японец 1пер.Акпп включается только рычагом в пол. L . Помогите советом? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= 218 Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #2 Опубликовано: 7 мая 2014 2-й скорее всего тоже нет, трогаешься с 3-й или с L, потом D. Автомат с мозгами. Так? Тогда не работает 1-й соленоид, или он сам или проблемы в проводке. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg042rus 2 Откуда: КЕМЕРОВО Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!! #3 Опубликовано: 7 мая 2014 (изменено) А если АКПП без мозговая,где копать? Изменено 7 мая 2014 пользователем oleg042rus Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= 218 Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #4 Опубликовано: 8 мая 2014 Если безмозглая, то в самой коробке. Гидромозги и всё такое. Я дальше соленоидов не лазил, не подскажу. А что, на безмозглых так тоже бывает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg042rus 2 Откуда: КЕМЕРОВО Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!! #5 Опубликовано: 8 мая 2014 Если безмозглая, то в самой коробке. Гидромозги и всё такое. Я дальше соленоидов не лазил, не подскажу. А что, на безмозглых так тоже бывает? к сожалению есть такая проблема. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlaldimir 0 Откуда: Оренбург Машина: тойота ленд крузер 80 #6 Опубликовано: 14 июня 2014 2-й скорее всего тоже нет, трогаешься с 3-й или с L, потом D. Автомат с мозгами. Так? Тогда не работает 1-й соленоид, или он сам или проблемы в провоДа Да так и есть вторая не работает рычаг в полож 2 ничего не дает с 1 идет сразу 3 передача , японец в комплект.VX скорее мозги есть в КПП, значит менять соленоид 1 пер.или может все поменять уже почти 500тыс км пробег? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 313 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #7 Опубликовано: 14 июня 2014 значит менять соленоид Ну сначала диагностику сделать надо http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=52782&page=1 А потом уже решать что делать . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= 218 Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #8 Опубликовано: 18 июня 2014 (изменено) японец в комплект.VX скорее мозги есть в КПП значит менять соленоид 1 пер.или может все поменять уже почти 500тыс км пробег? Дело не в комплектации, а в годе, который, кстати, стоит указать в профиле, вмести с прочим. Вроде после 92 пошли с мозгами. Все поменять - так можно всю машину. Соленоид №1, а не 1-й передачи. Выдернуть фишку из коробки, которая с 4-мя проводами на соленоиды и прозвонить отдельно провод от блока управления до фишки, отдельно соленоид, от фишки на массу. И там и там должно быть около 12 Ом. По результатам определиться кого менять. Изменено 18 июня 2014 пользователем =^. .^= Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
