    • Машина: на TLC тоже ездим
    К переднему мосту с блокировкой - новая главная пара 41:10 + б/у полуоси со шрусами, а также
    передний и задний карданы (МКПП)
    За всё - 30т.р.
    Отправка любой ТК, тел.: 8-91224-67067
    • Машина: TLC 80 1996 1H-DT 33 тапки
    Андрей привет.Задний кардан ежели отдельно то каков ценнег и состояние.У меня мех КПП--фултайм.В сжатом состоянии по фланцам----1095мм.
    День добрый
    За пятёрку отдам. Стоял на 80-ке с HZ, VX, 1994г.в. и тоже с мех КПП и фултайм. По состоянию - люфт в пределах допуска, не "гудел" и не "бил"
    Андрей промеряй пожалуйста если не влом,а то я у Кости knk взял без замера тоже с мех КПП а он 1150мм оказался,не лезет сцуко.Если размер1095мм,реквезиты плиз.Гульдены заброшу сразу без проблем-отвечаю.
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    новый такой кардан есть, если что в личку...
    Размер твой - 1095: post-33837-0-69043400-1399817067_thumb.jpg
    и цена такая же ? )))
    само собой нет)))!
    Андрей отбой,только что Вадим Лавриц отзвонился.У него с 100-ки мех КПП в моем размере есть,так что пока перехвачу у него,а у Кости как нарисуется по приходу-зашлет мне.Пока разрулил таким макаром.Как то так. :thank::buzz: :buzz:
    Андрей отбой
    Да никаких проблем, удачи
    + в сборе трос управления КОМ: post-33837-0-95337900-1399820892_thumb.jpgpost-33837-0-02694100-1399820918_thumb.jpg
    • Машина: Toyota sequoia 1 limited
    Доброго времени суток!!! передний кардан,размер? бронь до выяснения,ответ в личку...Спасибо!
    ,ответ в личку
    См. в личке
    + новый Усиленный диск сцепления X-Treme Outback (Австралия)
    цена 8т.р.
    Длина переднего кардана - 720мм
    реквизиты и фото рулевой колонки
    Реквизиты отправил, с Вас пасп. данные, адрес + наименование ТК
    Цена - 3т.р. Если нужно, есть к ней блок подрулевых переключателей
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    По диску сцепления поподробней(шлицы,диаметр,толщина), в лс можно продублировать.
    Диск сцепления усиленный X-Treme Outback (Австралия), новый - шлицов 21, наружный диаметр 275мм, для R коробок
    Передний кардан продан
    @@Lexus 470,  Кардан поехал к Вам ТК "Автотрейдинг" с накладной № ектс-01054 от 26.05.2014г.
    Встречайте
