    Может ремень подтянуть?Может и ролик и подшипник.экстрасенсов нет на форуме.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 4.7 бенз ГБО
    А может и компрессор. Если шумы постоянны то скорее подшипник, если при подключении муфты-смотри ремень, если он впорядке-начинай подыскивать новый компрессор. Глазок чистый?
    Лучше не включать кондей,чтобы компресоор не перегреть и обратится к специалисту.радиаторы охлаждения снять и помыть.
    • Машина: tlc100
    когда кондей выключен и муфта не крутится тишина. включаю кандей  муфта начинает крутиться и немного сдвигается к компрессору и гул начинается. выключаю кандей муфта тормозит и тишина
    Ремень  новый поставь.Возьми оригинал.
    • Машина: tlc100
    на него идёт отдельный или это поликлиновый основной:?
    Это не подшипник. Компрессор лучше не включать, я включал... теперь меняю компрессор, радиатор, трубки сложно и дорого оттирать от продуктов распада поршней. Попробуй покрутить компрессор (без ремня) от руки за муфту она должна проворачиваться с небольшим усилием плавно без люфтов, провалов и бряканий, если они есть - скорее всего надо будет менять компрессор.
    • Машина: tlc100
    сначало с включёным кондеем потом выключил послушайте
    IMG_1779.mpg
    • Машина: tlc100
    заехал в сервис. а мне там сказали что это не подшипник муфты. и то что если долго кандей был без фриона и не работал, после заправки он может шуметь так как масло не смазало ещё все агрегаты. и можно смело ездить. как вы думаете такое возможно?
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Полный бред.
    Попробуй обратись в эту ветку http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=94854&page=57&hl=%2B%D1%87%D1%82%D0%BE+%2B%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%BC#entry2698823, там abs может чем поможет. Если компрессор долго был открыт, могла и коррозия внутри поесть. Могли перезаправить, могли масла перелить, вариантов куча, нужна грамотная диагностика специалистов. Как разберешься незабуть отписаться.
    Изменено пользователем buldok01-01
    • Машина: TLC 80 VX(1fz-fe АКПП), Prado 120 2tr, TLC 205 (1vd-ftv мкпп)
    Масла в компрессоре нет или очень мало.
    • Машина: tlc100
    Немного проблему решил. При заправке кандея из баллона мне не добавили масло, я тут посоветовался в сервисе и решили заново перезаправить Кандей. Но уже как положено. Залили 120 гр масла и шуметь стало меньше. Надеюсь дальше притрётся и совсем перестанет шуметь.
    Если не успело тефлон на поршнях схавать.
