gekkfinn
Парни кто знает,на топл.фильтре,есть нагреватель(+
    Спасибо сайту и админам за статью. Которая навела на мысль проверить, а работает ли ЭТО у меня.
    Хреновинка под номером 23910B, это и есть нагреватель проточный топлива.
    посмотрите плиз по ссылке
    http://www.land-cruiser.ru/Tech_Info/Pics/heat_full.gif
    Ну думаю, сча я его проверю тестером, раз...и тестер показывает типа обрыв! Ура думаю, не работает, и легко как определил. Ан, дудки! Полез ковырятся в доки -- там внутря этого нагревателя есть еще вакуумный выключатель, блин. И типа чтобы проверить все эту штуку надо вакуум создать..не большой, но тем неменее..
    Так к чему это я ...посмотрел цену на ЭТО устройство, стоит оно нормально 100грина минимум..
    так я думаю, а стоитли оно того, может поставит номакон за теже бабло, пусть Тойота облизнется не увидев в своем кормане моего столника..Как скажите парни?
    обогрев фильтра в номоконе - 660 руб.
    • Машина: LJ72
    gekkfinn, воткнись амперметром последовательно с нагревателем и заведи движок.
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    Ага, и не забудь пережать трубочку до фильтра (струпцинкой - шланжик) :)
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Зачем?
    Потому что без разряжения до фильтра - обогрев не включится, двигатель должен начать "отсасывать" соляру из корпуса фильтра (при зажатом шланге будет создаваться разряжение - симуляция парафина)- только тогда включится подогрев.
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Тоже думал-не пашет на 80-ке фт,этой зимой срабатывал на дороге несколько раз(лампа свечи накала включалась)-соляра в баке-сметана...и по цвету и консистенции была.
    • Машина: TLC 105
    To: Бберкут
    Прикольно, вопросу скоро семь лет стукнет, дождался от тебя подтверждения smile.gif
    А разве должна загораться при его включении?
    • Машина: TLC 105
    1356824[/snapback]
    Нет.
    • Машина: TLC 105
    To: KuzyaVod
    To: Бберкут
    • Машина: В поиске
    ни хрена ята примочка не помогает и не греет, я вместо ориганальной поставил обычную без подогрева - так разницы ни какой и без подогрева нормально заводилась при -18 -20 имхо
    • Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует
    lex-rostov, ну сколько времени у вас там низкие температуры держатся? И машина, наверное в гараже стоит? А вот при -35 -40, да постояв несколько часов на морозе, она будь здоров помогает.
    В африке, я думаю, тоже разницы никакой никто не заметит.
    • Машина: TLC PRADO GRJ120 2006г.
    В основе этого подогревателя позисторный элемент. На холодной соляре ток ампер 15, если не больше. При нагреве ток падает. Конструкция такова, что греет исключительно проточную соляру, отдача тепла в окружающее пространство минимальна. ИМХО, гораздо эффективнее НОМАКОНовского бандажного подогревателя.
    Планирую из нагревательного элемента от этого подогревателя соорудить обогреваемый топливозаборник. Покупал НОМАКОНовскую насадку на топливозаборник, не понравилась конструктивно, ставить не стал, отдал товарищу.
    • Машина: В поиске
    То SasZJ машина простояла на улице неделю при -15 пока я болел, завелась с пол оборота имхо без подогревателя
    Завелась по-любому без обогревателя, т.к. чтобы он включился, вакуум должен сработать, а это возможно при работающем двигателе, и парафины должны начать кристаллизоваться в фильтре. Пропускная способность фильтра падает, и создает пониженное давление, которое, в свою очередь, замыкает нагревающий контур.
    У позапрошлом годе у меня такое на терране приключилось при -30, где-то. На холостых машина тарахтит, а чуть газу даешь, глохнет нафиг. Потому что не было там нагревателя. friends.gif
    Изменено пользователем SasZJ
    • Машина: В поиске
