World Altai
Резину как балансировали?
  • Машина: TLC 76 - 2001 г.
Хваленый SIMEX не балансируется б*я............32x10.5 R16
Изменено пользователем World Altai
странно 37 питбули на -50 вылете отбалансировали , 33 тсл с бедлочными кольцами - тоже балансу поддались нормально
35 симексы на боевку собирал как то так там вообще сказали что балансировать не надо
еще момент был ; китайские выносные железные диски попались немного некачественные(а именно центральное отверстие было проштамповано немного эксцентрично ) и диск хоть и новый при установке на баланс  бил даже без покрышки , а при установки на него 33 гудрича - пказывало по 250 грамм на сторону
на литых дисках все норм
вернее отбалансировались, но грузов под 250 гр на каждой стороне
просто стало интересно, это у всех так или нет, просто до это читал, что симекс хорошо балансируется, а получилось грузов как на барнаульских сафарях
все же почти штатный размер и на родных литых дисках
А никто не обещал, что будет легко )))
Нифига она не балансируется. Скорость больше 80 - всё-равно, какие-то вибрации по всему кузову, хоть, вроде бы, и отбалансирована.
А самый прикол то, что после каждой езды на спущенных, балансировать по-новой. Это из меня вообще всю кровь выпило, продал их нафиг.
да уж, и так 1700 руб отдал
  • Машина: taro
зачем вообще балансировать было если ЦО смещено? эт тож самое что колесо  с винтом балансировать- дисбаланса нет а машину трясёт :biggrin:
