    • Машина: TLC80 1HD-T,пруль, +5" и LX470 +2"
    у меня при замене на контрактную примерно так же было, цвет атф был таким же как у вас, через 1,5ткм.
    вот моя тема http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=172477
    после нескольких замен ситуация вроде исправилась, время покажет на сколько.
    Поигрался с тросиком,ослаблял,натягивал,стало получше,теперь переключается с пинками. переключение в районе 1800,падает до 1600
    с тросиком нужно очень аккуратно "играться", если падает до 1600 (при плавном разгоне) то нужно еще тросик укоротить.
    и масло лучше менять как в теме "замена ATF" описано, например пост №105.
    Менять частями по 5 литров не выгодно, много свежего масла смешивается со старой атф.
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    Слил уже 15 литров,цвет стал чуть светлее,жду зарплаты,буду дальше мыть. :russian_ru:
    Народ подскажите как проверить бублик? :russian_ru:
    Ещё такой вопрос на холостых идет вибрация,до замены АКПП такого не было, из за бублика может быть вибрация
    есть 2 варианта
    1 снять и распилить по окружности. проверить, почистить , заварить , отбалансировать.
    2 прочитать кучу книжек по АКПП. потом по перечню симптомов понять в нём ли дело. или снять и проверить его во всех режимах не разбирая.
    бублик может давать дикую вибрацию если только его криво поставить на АКПП или гибкий диск (маховик)
    а ты уверен что тебе подушки нормально привернули траверсу закрепили и вообще всё нормально собрали?  может и не с АКПП вибрация то?
    кстати сталл-тест в большей части литературы называется "тест на работоспособность гидротрансформатора"
    при условии что пакеты фиркционов не буксуют и гидравлика правильно отрабатывает, то тест далее показывает исправность ГТР
    у ГТР 3 параметра, эффективная передача крутящего момента от ДВС, коэффициент трансформации, выделяемое тепло
    режим муфты - способность давать ДВС беспрепятственно работать на ХХ, и при движении накатом
    режим блокировки ГТР - когда на повышающей (а на современных АКПП и на более ранних передачах) передаче происходит блокировка ГТР и он работает через фрикцион в жёской связи ДВС+АКПП для того чтобы ГТР перестал вырабатывать тепло и не тратил КПД на пробуксовку циркулирующей жидкости
