alex_60 64 Откуда: Приморский край г. Находка Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn #21 Опубликовано: 4 августа 2014 А ведь вал у него вращается Вы посмотрите все в масле и пыли а фиксирующий паз чистый . И шайба там должна быть не простая . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
808ash 4 Откуда: kronshtadt Машина: tlc_rj70_eti_full block #22 Опубликовано: 4 августа 2014 ...была такая же хрень на старой раздатке, отмыл бензином, обезжирил очистителем тормозов, положил галтель из герметика абро, и забыл...тк разбирать было лень, и была свежая раздатка на подлете...вал можно вращать разводным ключем, даже с новыми резинками, довольно упруго, если он шевелится постоянно, то возможно задирает внутри чтото, либо разбило посадочные в корпусе чуток... ...зы товарищу половинили раздатку, так этот вал еле вынули из крышки, закис почти намертво...грели-остужали... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruleos 3 Откуда: Иркутск Машина: ТЛК-60 #23 Опубликовано: 18 августа 2014 Буду собирать - сделаю фото не собрал еще? интересно фотки поглядеть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jocker 3 Откуда: Новороссийск Машина: 60 -ка, 89 год #24 Опубликовано: 18 августа 2014 Нет, ещё н было времени на данную операцию, но про фотоотчет помню. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
