    • Машина: ТЛК 100 сток УАЗ хантер подготовленный
    Ребят подскажите а подойдет ли приборка от рейстайла 2005 года на дорестайл 2000 года?
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Нет!
    • Машина: Land cruiser 100, 4.7 VX. Subaru impreza XV.Квадр CF500-2A.
    Вот, что получилось ))
    Добрый день.Поставил такую же панель,купленную у Олега 800.Скорость за 100 км/ч переваливает и включается зумер.У вас такая же хрень?Как бороться?
    Вам сюда)))))
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=121446&page=2
    Спасибо огромное!Завтра буду бороться!Еще один вопрос.Желтая лампа уровня масла тоже у вас не горит?Есть ли она вообще на этой панели?И как с лампой абс боролись?Я тупо снял ее.
    Не горит. С АБС не боролся, работает штатно)
    Спасибо огромное за помощь!Зуммер победил.Осталось побороться с АБС.
    • Машина: LC100
    Нет!
    А вы тут какие панели ставите на дорестайл????
    В основном с праворульных японцев. У них массово оптитроны шли в отличие от европы. Но можешь с лейки воткнуть, если найдёшь. Приборки дорестайла и рестайла различаются как небо и земля.
    • Машина: VW T5 GP, W126 SE, 100VX
    Подскажите , пожалуйста. Есть исправный оптитрон от дизельной праворульной дорестайловой сотки без гидроподвески  и неисправный оптитрон от дорестайловой бензиновой сотки с гидрой (не работает спидометр и тахометр). Можно ли отремонтировать бензиновый оптитрон используя плату от дизеля?
    Сорее всего можно, но может проще свой дизельный оптитрон на бензиновый поменять?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=121446&page=2 Здесь народ искал, в барахолке вроде тоже предложения есть.
    +100500 про показания датчика давления после замены панели приборов на дизельной европейке на панель от праворукой бензиновой 100. Показометр показывает начиная от -1 от нуля на хх.
    С японской бензинки на европейца нормально показометр масла работает
    У кореша поставили с бензина на бензин-на хх  середину прибора кажет,на оборотах стрелка заваливает в конец шкалы :ph34r2:  Я к тому,что может к каждой приборке идет свой датчик :LaieA_029: или  этот прибор у самураев показывает  только лищь НАЛИЧИЕ давления,а не его конкретную величину  :wow:
    А стрелку нет возможности переставить?
