аргаш
Двигатель 22R . тосол в картер
    • Машина: Тойота 4 Раннер 22R 1994г.
    Вот такая фигня случилась! Проехав от дома до работы ,а это порядка 3х км.,
    увидел что температура начала резко подниматься. Открыл крышку радиатора
    ,а там сухо , достал щуп а там лалейла-балейла(все мутное и много жидкости).
    Оттащил в сервис ,сняли головку,но прокладка как-будто целая,хотя мастер говорит ,что её т.е. прокладку ставили не менее 2храз. визуальный осмотр головки и блока.показал что всё цело. Может кто подскажет что ещё может быть?
    привет
    тута много чего может быть.
    первонаперво башку надо оценить на плите- с чегойта прокладки то меняли так много раз?Можт, ее шлифануть надобно?
    ну и ваще проверить башку под давлением на утечку ОЖ- опрессовать так скажем.
    а дальше- больше....
    To: аргаш
    Скорее всего трещина в ГБЦ раз прокладка целая
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    а цепь до етого не гремела?? у tornado была какая-то такая фигня - ему там цепью подпилило чутка блок и антифриз ломанулся в масло - поиском пройдись, он описывал..давненько правда
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    Есть такой прикол цепь может распилить блок.... если что у меня есть блок..... и совершенно нет времени заниматься машиной. Я кстати в Самаре и наверняка на следующей неделе приеду снова. Тел. в личных данных, если нужно.
    • Машина: 17 лет был RN61 1988; теперь Suzuki GV 2002+Альмера G15 2014
    да-да - вот он я: посмотри не пропилила ли цепь переднюю крышку в полость откуда помпа ОЖ забирает на циркуляцию. Если успокоителям и неатяжителям давно хана (грохот должен быть при работе двигла посильнее обычного - цепь болтает как рыбу-болт и она пилит как рыба-пила), то это дело пары лет.
    Дим, если тебе ГБЦ не нужна я заберу - мне надо (резьбу 4 свечи сорвал, ща на тонкостенной футорке, но это дело временное полюбому). За деньги ессесено.
    Ребята, спасибо за ответы и пожелания. Переднюю часть(где работает цепь
    и успакоители,натяжитель) просмотрели оч. внимательно, ни каких задиров неровностей не обнаружено.
    Головку чуть шлифанули,жду запчасти(цепь,шестерня вала,успакоит.,прокладки разные). Мастер который занимается двиг.,
    говорит что возможно из-за старости прокладки её "приподняло", ну что-то верится с трудом.
    Мастер кстати, хороший знакомый, специализируется на иномар. двигателях.
    • Машина: Toyota 4Runner дв. 22R, 2.4 л., МКПП 1995 г.
    Может и запаздал с ответом.Но это Ж...большое. Уменя такое было. Нодо голову менять.Могут быть раковины на голове. Башня стоитпо сторому 15-20 рупий
    Может и запаздал с ответом...
    537928[/snapback]
    Ерунда ----не парься, всего-то на полтора года surprize.gif и запоздал no.gifwow.gif
    Да , с ответом немного запоздал. Голову я поменял уже 1,5 года назад. Покупал её новую в сегменте за 7000р. smile.gif
    • Машина: Avalanche GT 3.0
    У кого есть карбюратор на 22R?
