romhyk
Свечи накаливания меня накаляют)
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130кузов теперь с 1UZ-FE
    Вообщем было дело так, когда устанавливал шину на свечи, при затяжке гайки + провода сломал изолятор пластиковый, и тупанул по пьяне поставил за вместо него шайбу стальную) ну и перемкнул получается при включении зажигания +с-, понятно дело выбило пред силовой на 80А, далее понял че почем, убрал свой косяк сделал все как положено, НО так как в наличии не было преда на 80, а был на 60А поставил его, но все равно на холодную да и на горячую такое ощущение что ноль эмоций, вроде как реле работает но быстро отключается потом пищит зуммер. Свечи работают, в чем может быть косяк куда посмотреть?
    посмотреть на наличие плюса на свечи при включенном зажигании
    похоже плюса то и нету, одному никак не проверить, НО когда я напрямую от акк кидаю провод на свечи, 2раза по 4сек прокаливаю, заводится с полпинка!!! Куда мог деться плюс???
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    Я недавно в одно лицо проверял, контрольную лампочку на шины зацепил и из-под капота высунул, чтобы с кабины видно было...у меня свечи выведены на отдельную кнопку и я их грею только зимой в мороз и то не всегда, а когда ночь простоит...
    Вообщем проверил на наличие плюса, и он как оказалось есть!!! Но почему то реле срабатывает  контролька горит 2-3 сек за это время соответственно накалится свечи не успевают! Что может быть? Почему так быстро отключается? Есть варианты?
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    На горячем моторе и должны так отключатся проверят надо на холодном..
    что на холодном что на горячем одинаково!!! Проверял...
    У меня наверно потому и вывели на кнопку (до меня), сколько надо и когда надо нажал-погрел...
    Думал проблема в свечках, но нет не там собака зарыта, сегодня купил оригинал новые свечи и та же тема. Уже не знаю куда лезть, как там вся схема завязана??? Кстати горел и горит чек ошибки 4 и 11! Кто нибудь сталкивался с подобной мистикой?)))
    • Машина: Hilux Surf 130 2lte AT 1991
    это сука резистор под коллектором впускным он мне падла крови попил
    Думаешь из за него релюхи так быстро отщелкивают??? И как его проверить??
    короче так подцепил цэшку к свечке с утра, показало так,включаю зажигание секунд 7-8 9.5 вольт потом 0 а должно быть сколько то Снизу во впускном коллекторе стоит резистор к нему идут два провода я их замкнул и машина стала заводиться
    до него питание шло а за ним тю тю
    он вторая ступень подогрева
    да провода там два, и че их просто тупо перемкнуть??? как реализовывал? Снял провода соединил, или просто изоляторы убрал??? или искать этот резистр? Но почему у меня тогда не 7-8сек вольтаж а сек 3-4? Обьясни пожалуста, просто мозг выела вся эта фигня...
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    у меня на приборке гаснит секунды через 4-5 но завожу после шелчка релле, а иногда 2 раза прогреваю...так веселее схватывает...
    вот в том то и дело, что до "коротыша", все точно так же было, заводился с полтыка, ща прихожу на стоянку в -15 после 4часового простоя, двиг холодный, вкл. зажигание контролька сразу гаснет, и 1 реле сразу срабатывает, 2реле через 2сек, через 2сек зуммер, вот сидишь и дрючишь замок зажигания вкл выкл итак раз 20, чтоб по 2сек хотяб прокаливались))))
    Изменено пользователем romhyk
    да прямо от резистора открутил и на него же прикрутил только уже вместе замкнутыми 7-8 я на вскидку п....ул
    а это уже похоже на датчик температуры
    говорят где то на блоке он? там ни подхода к резистору этому нету, а датчик на блоке этот я вообще не разглядел, ну тут видно 2 варианта резистор или температурный датчик да???
    да до него добраться это что то.я не пробовал смотрел похоже только впускной к..тор снимать надо а до резистора можно если хорошенько из...ца
