    • Машина: Toyota Land Cruiser(100) VI 4.2 TD 1HD-FTE кпп-A442F
    Чем читал? Найди течстрим и выложи фриз ошибки
    Вот сказанул. На иврит похоже, ничего не понял. Задам этот вопрос мастеру...
    перевожу-если авто глохнет,то должна быть ошибка,а лучше посади его в машину и прокатись в разных режимах.
    Мне его неделю катать придётся, и не факт что заглохнет. Нет системы.
    Рано или поздно всё тайное становится явным!
    Мой случай не исключение.
    Если коротенько, то коротыш. Протёрся жгут, что под масляным фильтром проходит.
    Решил проверить провода что идут на датчики ТНВД. Стал шевелить, начались "забросы". Параллельно слышал лёгкие щелчки. Думал релюха сигнализации(блокирует тнвд) щёлкает.
    Снял, контакты почистил, поставил. Пошевелил, те же яйца, щелчки и "забросы".
    Дёрнул посильнее, двигатель взревел и заглох. Но я успел заметить голубую вспышку возле стартёра!
    Завёл, выключил фонарь и снова пошевелил косу. Увидел вспышку под корытом фильтра масляного.
    Заглушил, вытащил косу из креплений, замотал чем смог. До стоянки доехал без проблем и закидонов!
    Завтра всё вскрою, пересмотрю. Скорее всего это провод от блока управления педалью акселератора.
    Пол дня без рывков, пинков и забросов. Думаю что проблема локализована.
    Всем откликнувшимся большое спасибо!
