    • Машина: Toyota Land Cruiser(100) VI 4.2 TD 1HD-FTE кпп-A442F
    Авто сотка 99 года рождения, 4.2 турбодизель, автомат A442F, немец.
    Вот с автоматом-то и косячок(наверно).
    Суть косячка - стою в пробке, селектор на драйве, авто НЕ движется. И вдруг как кто-то в зад въехал! БАЦ! Без щелчков, просто пинок, похожий на то, как в детстве сцепление бросал на моцике и двигатель глох. Мгновение.
    Случается редко. Даже очень редко. Периодичности нет. От недели до полугода (!) может тихарить. А может два раза за день...
    Может "пнуть" на холодную, а может и через пару часов непрерывной езды.
    Но всегда при полной остановке и выжатой педали тормоза.
    Обороты двигателя не меняются в момент удара, кондей выключен.
    Помогите добрым советом. Вдруг там к кончине идёт, и следующий "пинок" может стать последним...
    • Машина: пузотер TOYOTA
    Фильтр и масло не пробовал поменять?
    А что там пробовать? Десяток болтов, корыто, фильтр, масло и час времени.
    Менял конечно. Изменений нет.
    Сегодня сослуживец сказал, что подобная бяка была на его форде. Вылечили то ли  заменой, то ли перепрошивкой "мозгов" коробки.
    Сегодня влип в приличную ПРОБКУ. Привёл в боевую готовность все органы чувств и ждал.
    Дождался.
    "Пинок" похож, даже не знаю как сформулировать. Ну что то похожее на то, что двигался на второй передаче, остановился, автомат какое то время "подумал" а затем переключился на первую и стал дальше ждать момента трогаться.
    Ещё похоже(по ощущениям) на включение селектора в драйв на пониженной, да ещё с включённым кондиционером(обороты когда повышенные). Так же дёргает, и двигатель чуть чуть "рявкает"(на секунду повышает обороты).
    Соири за многабукаф.
    • Машина: Sequoia
    Есть такая, ммммммм, "особенность" на секвоях с автоматом А750.
    Там что - то с мозгами, они забывают включить первую при торможении, а потом, опомнившись втыкают.
    По опыту к проблемам не приводит, ездят так годами, изредка получая под зад.
    Кто - то говорил что можно обновить прошивку и все уходит, но т.к. процедура стоит 200$, а эффект не дефект - большинство так и ездит.
    • Машина: TLK 100 бензин 4.7 Forester 2.0 T/tb Yamaha "iron max"
    Может соленоиды? На субаре подобное лечил заменой косы соленоидов.
    Я точно не знаю, есть ли "мозги" на A442F.
    Кстати, попробовал выключать при остановках коробас в неитраль. Может так она будет меньше лягаться...
    Наверно так и буду делать(забью).
    Доброго времени суток, господа тойотоводы.
    Пара недель прислушивания и выключения селектора в нейтраль,  при движении по пробкам, выявила, что косяк не в АКПП.
    Это чудит двигатель.
    Подкатываю к пробке, на ходу вырубаю селектор в нейтраль, останавливаюсь и слушаю... В какой-то момент двигатель дёргает!
    Дрыг такой, как будто сдетонировал один горшок.
    Когда коробка на драйв, этот "взрыв" передаётся на трансмиссию, и я думал коробка дурит.
    Опять повторюсь, системы нет. Может весь день работать как часы, и "дёрнуть" один раз. А может неделю не дурить.
    Помогите определить источник проблемы.
    Завтра обещали тестер привезти китайский, но я не уверен что он что-то может...
    • Машина: TLC 80 HD-FT GX RHD 3 Difflock
    Может это "заброс" на автомате? Машина же 1ХД-ФТЕ
    Что такое заброс есть в поиске
    Букв много, но я осилил. Не все темы конечно.
    Буду ковырять проводку на предмет плохого контакта в косе тнвд.
    Заброс в моём понимании, это повышение оборотов двигателя за 2-3 тысячи.
    У меня-же ТОЛЧОК, однократный, доля секунды, но мощно, как "взрыв". БУМ... и снова всё в норме.
    Это как зачунял за рулём и резко вздрогнул вернувшись в реальность...
    Для начало сделай тест план и сканером ошибки посмотреть.Была у меня проблема с забросом оборотов,но у меня авто с мкпп и это заброс очень чуствовался при сбросе газа.
    Спасибо. Встречный вопрос: забросы на твоём авто были систематические, то есть постоянные, или "сегодня раз, следующий через пол года"?
    Вот и именно с начало не систематически,а потом постоянно.Провод круиза пришлось отрезать.
    Вот резать-то как раз ничего и не хочется...
    А мне пришлось.Обороты на 1000-1500подкидывало.Прежде чем думать,нади нормальную диагностику.Тем более Питер,это не наше новоебуново.
    Однозначно с начало сканер.Подключить и проехаться.
    Завтра обещали принести. Нечто кЕтаицкое, по блютузу с айпадом сконнекченое. Буду пытать. Лишь бы разъём подошёл...
    • Машина: Sequoia
    Врядли им что увидишь, они ошибки только очевидные искать умеют, которые на панели и так горят, а для анализа инфы не дадут.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Ничего лучше чем тойотовская прога тачскрим нет для диагностики такого типа мотора.
    Да и ей данный глюк врятли отследишь. Не особо информативен эбуд сканеру любому...
    Зы.
    Как вариант твоего подрыгивания :
    1. Подзакусывает клапан в гидроголовке,под соленоидом спв,или нарушен его тепловой зазор ( регулировка претезиционной шайбой 0,001 мм)
    2. Чудит датчик на педали газа.
    Более вариантов не знаю.
    И кстати воочию такое не слышал,с подобными типами электронноуправляемых тпа...
    Имхо конечно.
    на акпп заброса оборотов не будет, хоть со старым СПВ хоть с новым, хоть лом ему на голове верти. так что не в этом дело.
    либо позднее включение первой, либо есть еще вариант, очень простой и начинать надо него, как с бесплатного :) нужно выкрутить пресс-масленку шлицевого соединения заднего кардана, открутить кардан с одной из сторон и сжать его до упора, выдавив всю лишнюю смазку. потом покататься не шприцуя кардан и посмотреть будет повторяться или нет.
    Если это шутка, то смешная :). Можно конечно из ведра компрессии в бак подлить. Но что-то не до шуток...
    Обращу Ваше внимание на мой пост №7.
    Коробка не при делах. Трансмиссия тем более.
    Чудит двигатель. Абсолютно бессистемно! Может дрыгнуть, а может и нет. На ходу эта бяка не проявляет себя никак. Только на холостых оборотах, и то редко. Стоять рядом с авто и ждать очередного "дрыга" не реально. Можно неделю простоять.
    Выходные посвящу проводке...
