    • Машина: LX470 1999
    Читаю тему и потом холодным обливаюсь
    Даже не знаю, с чего начать
    У меня Сюрф уже три года, проехано около 150-ти тыщ
    я НИ РАЗУ не шприцевал не то что карданы - крестовины не шприцевал.
    Всё или недосуг как-то или на СТО шприц занят.
    309011[/snapback]
    biggrin.gif Ну теперь когда прочитал... спокойно ездить не сможешь, как минимум... biggrin.gif
    Я своим переделанным карданом вполне доволен,хоть он и волговский наполовину. Болота,конечно,на соревнованиях не штурмавал,но на охотах-рыбалках приходилось и застревать ,и дёргать враскачку,и Уазика по песку тянуть 40 км заглохшего. Жив курилка ok.gif
    308975[/snapback]
    Я говорю о полноценной нагрузке!
    Не надо накачивать 4 см. Ведь на шлицах смазки много не нужно. Если кардан начал раздвигаться, то при движении на шлицы уже пойдёт смазка, и этого достаточно. Там ведь ещё пыльник надет, не забывайте. И если из-под него уже полезло, представьте, сколько там смазки.
    309402[/snapback]
    Да не от шприцевания это все, а совпадение!
    ПОВТОРЮСЬ!!! На подшипниках флянца люфт был(из-за него у кого-то порвало пару, не давно тема была)! Данный люфт устраняется подтягиванием гайки флянца или заменой подшипников и распорной втулки(все зависит от состояния износа, хотя по умному все под замену)!
    Сам это все пережил, пару 3 месяца ждал!
