    • Машина: Хилукс 91 г
    достался пром вал сказали что от коробки G52 а оказывается что не с этой коробки post-24031-0-78264700-1412305339_thumb.j на фотке пром вал с лева от коробки G52 убитый а слева пром вал от неизвестной коробки но сказали что возможно от коробки R150 или R151
    • Машина: Admiral
    похоже от W56. Он тебе нужен? Мне нужен.)
    для того чтоб проверит от W56 или нет нужны размеры для проверки, обменяю на пром вал от G52
    • Машина: toyota hilux surf 2l-te ssrx МКПП
    Приветствую!!! Завтра могу снять размеры со своего, кпп разобрана, вот только сейчас не упомню модель своей вроде как что-то..... 150, уточнить могу завтра.
    Народ подскажите номер салиника, соединеие кпп и раздаткип, все перерыл не могу найти!!! Хелпп!!!!
    • Машина: Admiral
    у меня нет G52, но вал от В56 нужен.
    От Р150 вал больше.
    • Машина: Admiral
    Не убедил?
    У коробки R-серии задняя передаче расположена в половинке состороны двигателя, а на КПП W-серии в адаптере под раздатку, вместе с 5-ой передачей.
    Прям как на твоем фото.
    • Машина: Тойота LC
    Женя, я правильно понимаю, что коробка серии W короче коробки серии R?
    • Машина: Admiral
    Честно говоря, R-коробку в руках не держал, но думаю что она длиннее. То что она толще это точно!
    А у тебя размеры пром вала  от коробки W56 есть.
    Изменено пользователем ботаник1
    • Машина: Admiral
    у меня?? нету..
    вчера собрал и поставил коробку.
    Зачем тебе размеры? Хочешь сделать новый вал?))
    Твой (на фото справа) от W56!
    чтоб проверить от W56 или нет
    • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
    Примерная длина 34 см. Не охота разбирать , снят переходник между раздаткой и коробкой W56. Так вот от подшипника  , который около прямозубой шестерни промвала ,14 см до конца вала где шестерня пятой( т.е. что доступно замерить).
    наконец то дошли руки и померил пром вал длина его 36,5 см, посадочное место под подшипник  со стороны первичного вала 2,5 см подшипник на валу маркировка на самом подшипнике NACHI NUK220556N не могу найти номер по каталогам,
    диаметр шестерён начиная с самой большой 9,28 - 8,14 - 6,78 - 5,08 - 4,19
    количество зубьев на шестернях начиная с самой большой 47 - 35 - 25 - 14 - 14 - 27
    растояние между самими шестернями 5.15 - 0,4 - 4,9 - 3,0
