pog-t34
8 Норма
О pog-t34
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 07/04/1971
    около иркутска
  • Skype
    нет
    охота и рыбалка
    павел
    toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
3967 просмотров профиля
  1. Там ценник конский. Сам сделай. Не трудно. Я когда сломал переднюю серьгу слегка охренел от цен и ждать долго. Сделал сам. Токарю закажи две шаибы с внутренним диаметром 18 мм.С толщиной сам определишься. Болт на 18 длинной 160 мм. Верхний болт родной остается. Болгаркой вырежешь две полосы из ровного металла нужной длинны. Сверлишь отверстия. И собирай бутерброд. Думал , что если найду родную стремянку, то поменяю. Уже третий год ходит самопал и я не парюсь с поиском.
  2. Нет индикатора открытых дверей на 106-м.
  3. Суппорт получил. Спасибо
  4. С карданами заморачиваться придется.И с передним и с задним. Задний упрется , на переднем шлицы сильно оголятся.А так она понадежнее будет. Рядом в с равнении с G52 помясистее выглядит.
  5. А все стекла поворотников нужны.
  6. 4 пункт в бронь пожалуйста
  7. pog-t34
    На Surf 130
    Накладку на замок зажигания постою вторым, если не заберете.
  8. Тросик спидометра , приборка , стекла поворотников , боковые зеркала в бронь пожалуйста.
  9. Приветствую! Редуктор заднего моста LJ72 пара 4,88. 10000 рублей который можно в бронь на пару дней до выяснения? Подойдет. Забираю.
  10. Приветствую! Редуктор заднего моста LJ72 пара 4,88. 10000 рублей который можно в бронь на пару дней до выяснения?
  11. В место испарителя , подрезав передний корпус воздуховода.И посадил это на монтажную пену , аккуратнеько приклеив и задув все щели между корпусом и печкой сверху и снизу. Радиатор печки от классики. На фото радиатор видно , что немного торчит из корпуса воздуховода. Поэтому и подрезал.
  12. Прошло девять лет. Ни пена не выкрошилась и ни чего не болтается. В машине очень тепло. Стоит доппомпа китай лунфей(аналог бош).
