    • Машина: prado 95 3RZ правый руль. шноркель. лебёдка E.W.12.000 Tough Dog+2 багажник от sokoloff44 силовой бампер.был АКПП теперь МКПП W-59 full time.3 Diff Lock RD-90 RD-132...
    доброго дня всем! парни подскажите можно ли откапиталить гидрач. первый загудел. купил контрактный через 2 месяца тоже хана пришла. гудит. их так можно покупать до бесконечности стоит он не мало. если заменить лопатки и ротор.
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    гдето на форуме обсуждали что ремонт пустая трата времени и средств.
    если масло не бежит попробуй присадку хадо для гура
    реально помогает.
    Изменено пользователем halekc
    нет не где не бежит.  а тайваньский кто пробовал ?
    странно катаю второй контрактный, нет проблемы. Ходят тыс по 150.
    Может надо брать контрактный в нормальных местах с гарантированным пробегом?
     кто тебе даст гарнтию! проехал я на нем тысяч 17  пробег 2 месяца  скатал до соловков и на юг. приехал уже на умещем. у нас гаратию на всё дают неделю не больше.
    вероятно имелось в виду пробег авто с которого снят насос
    @@genka04, разницу понимаешь между гарантированный пробег и "гарантия"?
    Берешь контракт х...знает с чего..оно может уже отходило тыс 300, конечно ресурса нету уж..Это про ГУР..
    • Машина: Prado 90, 3RZ, правый, шнорхель, лифт 2", лебедки 2шт, силовые бампера и пороги, 2 акб, webasto.
    У меня ситуация хуже. За год ушатал 4 (четыре) ГУРа(( один - родной, второй - б/у с развала, третий - новый оригинальный. Пару недель назад приколхозил от 120-го, уже приходит кирдык( до начала движения руль еле поворачивается и потом работает нештатно. В чем причина понять не могу. Похоже все началось когда переобжал соплививший рукав высокого давления, идущий от ГУРа к рейке. Возможно, когда обжимали "перестарались" и диаметр патрубка заузили. На разобранной помпе видны следы выработки металла. Конечно то, что машина адаптирована для бездорожья (33 катки, лифт и т.п.) здоровья ГУРу не добавляет, но не такими же темпами. Говорят, что такое бывает если жидкость залита не та. Лил декстрон. Решил приобрести новый шланг и гур. Иного выхода пока не вижу
    • Машина: тойота
    Откапиталить можно. Внутри ГУРа есть кольцо, на нем образуется выработка, и его надо менять+ лопатки к нему. И все обходится малой кровью.
    На некоторых ( Каяба) гидрачах приходится менять корпус, т.к. он выполняет роль кольца. По схеме на Rz придется менять корпус. http://toyota.epcdata.ru/land_cruiser_prado/rzj95w/122059/chassis/4502/?full
    Нет, на 3RZ статор (кольцо) в виде отдельной детали. Вероятно, его можно приобрести отдельно, но важно помнить, что надо брать в соответствующей лопатка размерной группе.
    • Машина: тойота
    При общем поиске на 90е с RZ есть запчасти на ГУР, но кольца отдельно нет.
    На 120е- только ГУР целиком и набор прокладок и сальник, которые устраняют течи.
    Возможно при вводе конкретного фрейма картина в проге будет другая.
    • Машина: тойота
    По поводу твоей проблемы– попробуй поставить дополнительный радиатор в обратку гура. Возможно это тебе поможет. Жижа будет не так нагреваться, и вязкость будет более стабильна.
    Спасибо. А есть подробности как это делается? Но больше меня волнует причина этой неприятной тенденции. Может ли быть причиной заужение диаметра шланга или нет?
    перед этим у меня побежал сальник  маленький который на рулевом валу я заменил его.  и через месяц умер гур. может я рейку сильно затянул. или истечение обстоятельств.  запчасти есть 10 лопаток  одна 180 рублей и  кольцо 1700 рублей всё под заказ. просто если купить и не получится деньги на ветер. я вот про тайваньский думаю всё. б.у контракный больше не хочу брать. я от регуса поставил
    Изменено пользователем genka04
    • Машина: тойота
    Mobil ATF 220
    Вязкость кинематическая, сСт, ASTM D 445
    При 40С             37
    При 100С           0,7
    Делается очень просто. Покупаешь радиатор охлаждения АКПП от корейца. Прикручиваешь его. перед радиатором кондея. Шланг от рейки до Бачка ГУРа удлиняешь и ведешь: Рейка -Радиатор - бачок ГУРа.  Все обычно делают по месту. Для большего кайфа к радиатору можно приколхозить кулер от Компа 120 мм.
    Спасибо. Смутные сомнения терзают меня меня насчёт перегрева. Пообщался с местными джиперами. Их версия - "голодание" ГУРа. Либо фильтр  в бачке был забит, либо непроходимость шлангов. Один их ГУРов был новый, следовательно шланг. Заказал новый ГУР и комплект шлангов. Срок поставки месяц((((
    А где можно купить россыпью запчасти на гур? Смотрел и на exist, и на emex, и в магазинах спрашивал везде ГУР в сборе(
    http://shop.amayama.ru
     попробуй на дроме
    Спасибо
    • Машина: тойота
    С Гуру обычно не спорят. Но я все же выскажу свое мнение. Масляное голодание насоса происходит тогда, когда пережимается шланг между бачком и насосом. Все что после насоса — наплевать. Он качает свои 60 кг а излишки сливает в редукционный клапан. Вот если жижа в бачке кончается, тогда он голодает. А сеточка – сколько раз видел, она спасает только от грязи, которая попадает через заливную горловину. А между обраткой и забором я их не видел.
