1 189 -
15 Положительный персонажО halekc
- День рождения 07.07.1964
Красноярск
Всё что работает на бензине и злектричестве.
и котиков развожу.
Александр
T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
[185] Multi Mode
halekc ответил в тему пользователя yealex в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем привет может кто сталкивался с таким траблом чисто механически все включается корректно но в блоке управления который у пассажира в ногах в момент включения зажигания пищит(жужжит) реле секунды 3-5 причем громко и противно индикация на табло моргает постоянно но когда блокируешь оси рычагом то индикация загорается нормально причем любое переключение сопровождается писком реле Куда рыть не пойму. -
Подскажите про втулки амортизатора
halekc ответил в тему пользователя AlexeiVM в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
https://a.d-cd.net/TGAAAgAaIuA-1920.jpg сейчас вот такие делают крепче предыдущего варианта -
Звездочка грм
halekc ответил в тему пользователя halekc в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Неужели никто не сталкивался -
Звездочка грм
halekc опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Дорого времени суток пришло время замены грм приобрел я ремкомплект OSK и все бы хорошо но при сравнении шестерни распредвала обнаружил такой косяк при наложении одной на другую и совмещении отверстия под штифт зубья на новой шестерни не совпадают с оригиналом примерно на одну треть на сколько это критично? вот еше фото- 3 ответа
- 4runner 185
- Бензин
(и ещё 1)
Теги:
Доброго времени суток В общем никогда не обращал внимание на то что в крышке гбц два вентиляционных отверстия причем одно просто штуцер а второе клапан, то что с клапаном соединяется с впускным коллектором а штуцетр с дроссельной заслонкой вопрос нафига их два и для чего один с клапаном ведь внутренняя полость общая . и что может быть если клапан залип .
Регулировочные шайбы на 3RZ
halekc ответил в тему пользователя KDN в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
вот про приотпустить клапана можно подробнее? а то мой мотор уже 350тк на газу прошел а про это и не знает -
закисший болт
да никак, снял нафиг рейку целиком и надел на болт. по принципу если собака не виляет хвостом значит хвост виляет собакой -
закисший болт
приходила эта мысль но сверлить 80мм каленого болта на 16мм както не айс -
[185] Втулки переднего стабилизатора СУРФ 185
короче мои полеуретан новосиб стоят с 2010г состояние новых ставил не разрезая в общем рекомендую пробег на них больше 100тк -
закисший болт
ну да машинка зверь но к сожалению у меня такой нет -
закисший болт
макита не справилась правда она бытовая может если помощнее -
закисший болт
Газом пробовал слишком много металла надо греть можно отпустить участок балки где стоит болт если гайку закисшую нагреть это да а тут болт внутри балки на 80мм сидит и диаметр 16мм греется все вокруг -
закисший болт
тоже думал про сварку но кабель короткий у меня сварочник промышленный есть но стоит далеко то эстакады найду новый болт буду пробовать греть старый сваркой . там втулка сайлента прикипела так что срубил её только зубилом а унисма даже на миллиметр не проникла -
закисший болт
Доброго времени суток. Подскажите может кто сталкивался как извлечь намертво закисший болт крепления рулевой рейки на сколько все плохо можно увидеть тут https://youtu.be/5B_6MKtYnfw. в процессе применялась химия ( унисма , жидкий ключ ) ударный перфоратор в конце кувалдочка 5кг кроме забитой резьбы болт даже не шелохнулся .- 45 ответов
- 4runner 185
- Ремонт
- (и ещё 1)
Можно ли перекинуть кузов
halekc ответил в тему пользователя Dilshatm в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Интересно каким образом поменяв кузов от другого авто можно остаться на своем?
