    • Машина: prado 95 3RZ правый руль. шноркель. лебёдка E.W.12.000 Tough Dog+2 багажник от sokoloff44 силовой бампер.был АКПП теперь МКПП W-59 full time.3 Diff Lock RD-90 RD-132...
    вчера смотрел дикстрон в бочке чёрный. хотя 2 месяца назад когда менял заливал новый. заливал зик 3й. я думаю дело в дикстроне.  он месяц проработал нормально потом начал под скрипывать  теперь вообще отказывает на когда выкручиваешь колёса. снимал ремень крутится чётка без скрипа и и нечего не скрипит.
    • Машина: Prado 90, 3RZ, правый, шнорхель, лифт 2", лебедки 2шт, силовые бампера и пороги, 2 акб, webasto.
    Что-то не врублюсь как цитировать на этом форуме( у меня тоже есть сомнения относительно голодания гура, но и перегреву не откуда взяться. Извёлся весь от дум)
    Изменено пользователем alexserg
    • Машина: тойота
    Zic полный отстой, если мягко. Сначала понюхай чем он пахнет, а потом думай, заливать его или в помойку.
    • Машина: тойота
    Покатайся по бездорожью, и засунь термометр в бачок. Это самый дешевый вариант.
    Возможно, так и поступлю.
    я не знаю чем он пахнет. на прошлом гуре 2года нанактал на зик.
    • Машина: тойота
    А я нюхал.  Открываешь новую банку. а там воняет трансмиссией, и пережженой моторкой, но цвет как положено красный.  И возникает вопрос, из чего его намесили?  Правда не все банки, попадаются и нормально пахнущие декстроном.
    Особенно прикольно  моторка пахнет. Нюхаешь. а там запах соленых огурцов. Думаешь, вот бы сюда еще 100 грамм. и порядок!  :о)))
    Изменено пользователем electrovovik
    у меня везде зик залит. 4 года. полёт нормальный.
    • Машина: lj79 3l(t)
    Статор там есть, у меня 2RZ, тоже самое но без бал.вала и 2,4л. Вот запись в БЖ http://www.drive2.ru/l/4477856/.
    Подходит насос ГУР от рядного 6ти горшкового двс, только немного крепление доработать.
    Здесь запчасти на гур http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=81a2b60b-7caa-41ea-8723-a636486e33f0&Unit=106fc0d9-63da-4c2f-b185-1d6d3f2f7e4d
    • Машина: 4runner-130 3vz v6
    доброго времени суток! подскажите, не могу гур на 3 рз найти думал может от другой тоёты или лексуса подойдёт, типа взаимозаменяемые???
    • Машина: Hillux Surf RZN-185 3RZ
    у меня на 3рз, загудел гур после замены в нём масла.
    подтёков и пота никаких нет
    • Машина: surf 185, 3rz, 32" BFG MT
    от 5VZ подходит....только бачек под углом.. :biggrin: . Купил своего сурфа с таким ГУР. Ездил не заморачиваясь...пока не поменял на родной.
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    Граждане! Зачем экспериментируете с жидкостями гура? Дорого это обходится.. Порекомендую страждующим Ликви моли Синтетическая гидравлическая жидкость Zentralhydraulik-Oil . У самого длительный опыт её использования,  дороговато за литрушку но оно того стоит. Литра на сурф хватает. Можно лить в системы где рекомендован декстрон и psf без разницы. Всякие stepup и подобные вообще лить нельзя!!
