IDV_78
О IDV_78
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 16.01.1978
    Ярославль
    Денис
    lj79 3l(t)
3 751 просмотр профиля
  1. Up Можно поменяться на интересующие меня запчасти (Дастер, кашкай j10) 2. Лебедка T-max 8500 Стояла на авто при покупке. Весь комплект. Опорная площадка "самовар". Отправлю транспортной, довезу до ТК бесплатно. Цена 20 000р. 5. Немного ЗЧ новых и б/у на 130й, 185й, пикап с IFS 5.4 Корпус диференциала с подшипниками скольжения на 130й Раннер, сюрф, 185й сюрф, прадо 95. Один подшипник скольжения необходимо рассверлить под игольчатый (износ со стороны короткой полуоси). Отверстия под палец сателитов в идеале (сколько не смотрел б/у корпусов, у всех люфт) Цена 500р. 5.7 Корпус насоса гидроусилителя под переборку двс 3RZ - бесплатно. 5.8 (новый) Регулятор напряжения генератора двс 3RZ UTM. Цена 300р. 5.9 (новый) Фильтр маслянный Mahle OC 988 двс 3RZ. Цена 100р. 5.10 Брызговик пластик пикап 6-е поколения (со 140х кузовов по 190е) - бесплатно. 5.11 Чулок заднего рессорного моста (рессоры над чулком) ширина примерно 1300мм (замер точно сделаю при интересе). Предположительно с хайлюкса 107кузов с IFS. Весь в липком антикоре без ржи. Стесана защита сливной пробки об камни и несколько шпилек для крепления редуктора отсутствуют. Брал с идеей сделать разгруженный мост на пикап. Цена 3 000р. 5.12 U-болты и опорные площадки для Хайлюкса 106, 107, 160-170е кузова в очень хорошем остоянии. Цена 2 000р. 5.14 Корпус коробки G52 для Хайлюкса 106. Хотел сделать из заднеприводной G54 полноприводную G54 - Цена 3 000р. 5.15 Амортизаторы Каяба передние на 130й, 185й, пикап с IFS. Шайбы металлические есть. Резинок нет. Цена 1000р. за пару. 5.16 Амортизаторы Каяба задние на пикап с IFS. Один хороший, второй пустой (ради втулок можно взять). Цена 500р. за пару. 5.18 Датчик скорости электронный с контрактной цепной РК (мкпп r151f) на 130й, 185й, пикап с IFS. Цена 1000р. 5.20 Тормозные щиты для поворотных кулаков IFS (немного ржавенькие по краю и немного на поверхности) - 500р 5.22 Фланцы ступичные IFS (в хорошем состоянии) - 1000р. за оба 5.23 Ступицы+диски толщ.25мм 130й раннего/сюрф контракт, лежали в ЗИПе 5000р. 5.24 Суппорта контракт 130й раннего/сюрф поршни 45мм, ревизированные, лежали в ЗИПе. 5000р.
  2. Ап. Чермет вырос в цене. Цену предлагайте, договоримся.
  3. Up Можно поменяться на интересующие меня запчасти (Дастер, кашкай j10) 2. Лебедка T-max 8500 Стояла на авто при покупке. Весь комплект. Опорная площадка "самовар". Отправлю транспортной, довезу до ТК бесплатно. Цена 20 000р. 5. Немного ЗЧ новых и б/у на 130й, 185й, пикап с IFS 5.4 Корпус диференциала с подшипниками скольжения на 130й Раннер, сюрф, 185й сюрф, прадо 95. Один подшипник скольжения необходимо рассверлить под игольчатый (износ со стороны короткой полуоси). Отверстия под палец сателитов в идеале (сколько не смотрел б/у корпусов, у всех люфт) Цена 500р. 5.7 Корпус насоса гидроусилителя под переборку двс 3RZ - бесплатно. 5.8 (новый) Регулятор напряжения генератора двс 3RZ UTM. Цена 300р. 5.9 (новый) Фильтр маслянный Mahle OC 988 двс 3RZ. Цена 100р. 5.10 Брызговик пластик пикап 6-е поколения (со 140х кузовов по 190е) - бесплатно. 5.11 Чулок заднего рессорного моста (рессоры над чулком) ширина примерно 1300мм (замер точно сделаю при интересе). Предположительно с хайлюкса 107кузов с IFS. Весь в липком антикоре без ржи. Стесана защита сливной пробки об камни и несколько шпилек для крепления редуктора отсутствуют. Брал с идеей сделать разгруженный мост на пикап. Цена 3 000р. 5.12 U-болты и опорные площадки для Хайлюкса 106, 107, 160-170е кузова в очень хорошем остоянии. Цена 2 000р. 5.14 Корпус коробки G52 для Хайлюкса 106. Хотел сделать из заднеприводной G54 полноприводную G54 - Цена 3 000р. 5.15 Амортизаторы Каяба передние на 130й, 185й, пикап с IFS. Шайбы металлические есть. Резинок нет. Цена 1000р. за пару. 5.16 Амортизаторы Каяба задние на пикап с IFS. Один хороший, второй пустой (ради втулок можно взять). Цена 500р. за пару. 5.18 Датчик скорости электронный с контрактной цепной РК (мкпп r151f) на 130й, 185й, пикап с IFS. Цена 1000р. 5.20 Тормозные щиты для поворотных кулаков IFS (немного ржавенькие по краю и немного на поверхности) - 500р 5.21 Рычаги для поворотных кулаков IFS (отверстия конусные хорошие) - 500р 5.22 Фланцы ступичные IFS (в хорошем состоянии) - 1000р. за оба 5.23 Ступицы+диски толщ.25мм 130й раннего/сюрф контракт, лежали в ЗИПе 5000р. Фото чуть позже. 5.24 Суппорта контракт 130й раннего/сюрф поршни 45мм, ревизированные, лежали в ЗИПе. 5000р. Фото чуть позже.
  4. С позволения автора, есть корпус коробки g52 от мостового Хайлюкса. Вдруг кто захочет собрать 2 in 1.
  5. IDV_78
    Hilux V,VI / Tacoma I
    Напомню
  6. IDV_78
    Бюджет, меньше электроники, больше нравится 6й кузов рестайл. Да и машина нужна по прямому назначению для дачи и лайтовых вылазок на природу.
