    • Машина: HZJ-77
    У 70 и 80 пары разные (ПЧ 4.11 и 4.1 соответственно), но взаимозаменяемые. В зад 75 блокированный редуктор ТЛК-80 с родной парой можно поставить, но надо будет решать вопрос с правой полуосью - она с длинной шлицевой и от 80 не пойдет.
    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    То что мне и надо... пары так и так перекидывать, у меня они 4,56. Главное подходят по посадочным и сверловке.
    Теперь по полуоси запутался.... Так обе свои хочу оставить, зачем мне от 80 полуоси, и почему мои не оставить то?
    • Машина: LN60
    Правую полуось надо лочную, но не от 80. Надо от 70. Вот с этим номером 42311-60081. В ОАЭ их много. Можно заказать.
    • Машина: LN60
    Нового редуктора с парами 4.88 на мост 9.5" не найдете
    Почему не найдете? Шли на Dyna.
    ОООООооооо блин, в жизни не подумал, что полуоси еще отличаются))) по шлицам видать разница, или в длине шлицевой?
    • Машина: LN60
    У лочной полуоси шлицы длиньше.
    В общем подойдет, но меньше площать соединения будет, т.е. нагрузка на шлицевую сильнее, и легче порвать?
    по длинным шлицам муфта блокировки движется.
    Ура, Победил тему!
    Итак, чтобы поставить редуктор в мост 70 тяжелой после 90 года, требуется:
    1. Сам редуктор от 80.
    2. Перекинуть главные пары, если не совпадает передаточное число.
    3. Пилить/сверлить мост, чтобы установить моторчик.
    4. Поставить более длиную правую полуось, но она не подходит от 80-ки, надо искать именно от 70-70 в арабии.
    5. Проводку оригинал, или по предложенным схемам.
    Все верно?
    • Машина: LN60
    Все верно. Причем пункт 3 точить совсем чуть чуть.
    И последний вопрос. Чтобы тему для себя и нуждающихся раскрыть. А если нахожу блокировку от 70 крузера, ну естественно тяжелой версии, процедура точно такая же?
    Я про пилить и полуось правую?
    • Машина: LN60
    Если находишь таковую, то проси и полуось впридачу. А так все тоже самое.
    По случаю дела приобрел новую блокировку от ARB модель RD33.
    В этот же вечер от радости снял редуктор. Оказалось конец сателиту дифференциала. на одном сателите стерты зубы в обе стороны. На втором нормальные. Планетарка в норме (так сказали на СТО, где пятно регулировали. Все подшипники под замену.
    Вопрос:
    1. Из за чего начало кушать сателит дифференциала?
    2. Кто подскажет, как ставить сальник полуоси, который в чулке стоит, кажется внешний размер на 33 мм у него. Как глубоко и какой стороной ставить? А то заметил смазка подшипников колеса жидка, т.е. идет масло с моста...
    • Машина: LN60
    из-за увеличенного зазора в паре боковая шестерня-сателлит.
    а вообще не стоит заморачиваться - у тебя в ARB все новое будет. Внутренний диаметр сальника 35 мм. (если ты про задний, передний 33 у 75 до 90г)  Тут хорошо видно как его ставить http://toyota-europe.epcdata.ru/land_cruiser/bj75lv/8485/chassis/4102/?full&picture=2
    • Машина: TLC KZJ78
    Если речь именно про зубья сателлита, то так не бывает. Если зубчатая передача укатываtтся, то страдают все шестерни, находящиеся в зацеплении. Или всё же речь про шлицевые зубы сайдгира? Тогда нужно обязательно смотреть состояние шлицев на полуоси. Иначе можно уделать новенькую ARB.
    Подшипники дифференциала скорее всего пришлось менять, т.к. на ARB штатные не встают. А вот необходимость замены подшипников пиньона как определили? При установке блокировок выдавливать ведущую шестерню вообще нет необходимости, если нет на то веских оснований. По моему опыту из 20 редукторов подшипники приходится менять от силы на одном, да и то не все. А вот если поставить новый, то есть риск, что его придется менять через год:)
    Подшипники менялись не потому что не подошли, а потому что были изношены. Может свою роль сыгрпла стружка от шестерни. А так купил все 4 подшипника точно таких как стояли. На полуосях у меня подшипники внутренним диаметром 50 мм. Что и требовалось для rd 33.
    Как правильно называется шестерня которая стерламь я не знаю. Тот кто делал редуктор сказал, что такое бывает в случае если кривой чулок или мост криво стоял. Я ездил боком из за криво сточщего моста аж пол года. Вот видать сказалось...
    Что такое пиньон тоже не знаю. Но на обоймах подшипников на рабочей поверхности где бегают ролики были раковинки. По словам механика они быстро придут в неглдность.
