898 -
О Fly-fisher
Тойото4х4Фил
- День рождения 01/12/1969
Иркутск
Skype
av.trondin
Алексей Трондин
TLC KZJ78
6613 просмотров профиля
Fly-fisher ответил в тему пользователя Serg456 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Сергей, добрый день! Там как минимум муфты ещё нет. -
Регулировка заднего редуктора
Fly-fisher ответил в тему пользователя LeonInc в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Дифференциал от Марка, в том числе и Торсен, не ставится без доработок вместо дифференциала в мостовой редуктор 8" https://www.drive2.ru/l/572017077133510092/ -
Как Андрей сказал, зажать в центры. Я уверен, что можно даже не точить проставки, тупо зажать центрами во внутренние отверстия с двух сторон. В идеале использовать четырёхтулачковый патрон с регулировками, и перед проточкой с помощью индикатора вывести в ноль биение на шейках блокировки. Но в принципе, при условии , что проточка локальная, можно и не убирать биение, только проточить так, чтобы в максимуме не было выступа выше основной поверхности шейки.. Оно вряд ли на что-то повлияет. Концентрация напряжений - да. Но маловероятно, что оторвёт шейку. Кстати, в Вашем случае можно просто доехать до Иркутска до релейного завода. Они там с моей подачи на проточке блокировок собаку съели, только точат привалочную плоскость: https://www.drive2.ru/b/585040517486663725/
Конечно по фото судить сложно, но на нём видна галтель. Можно, как полумера, подобрать под подшипник шайбы, но всё равно для этого его придётся стащить. По подшипникам оригинальным, если они не из каких-то особо честных поставок, могли и заменитель прислать с маленькой галтелью. Но именно эти подшипники поменять особо не на что. Только дорогой оригинал. Отличие в одной букве может быть признаком, что не подойдёт либо по сепаратору, либо по каким-то другим параметрам.
Вопрос: чем заменить электрохабы на LJ78
Fly-fisher ответил в тему пользователя JouriM в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Только целиком новые хабы -
Интересно! Появились запчасти в продаже?
